Добрый день. Установлен кондесационный котел vaillant VU OE306/3-5. Установлен вертикальный оригинальный газоход с выходом через кровлю длинной порядка 3м. Из трубы идёт пар. Уже при -2гр. начинется намерзание. Могу себе представить что будет при -15гр. Как решить данную проблему?
а он в конденсационном режиме работает? температура входа и выхода какая?
думаю что в конденсатном. подача 50, обратка 30. Нагружен через гидравлическую стрелку на 200кв.теплых полов. Гвс пока не подключали. конденсат из котла идет как положено в канализацию достаточно активно.
igorr0204 писал(а):думаю что в конденсатном. подача 50, обратка 30. Нагружен через гидравлическую стрелку на 200кв.теплых полов. Гвс пока не подключали. конденсат из котла идет как положено в канализацию достаточно активно.
Странно, на стрелу нагружен и дельта такая. Странно.
Наоборот, для конденсатника как раз нормально. Говорит о правильном расчете. Или об удаче.
А вот для неконденсационного было бы не правильно.
Учите теорию.
Котёл-то кондесационный.Для првильной работы-оптимальная дельта.Только разок посчастливилось устанавливать америкоса конденсационного,оказалось не только интересно,но и поучительно,и с финансовой стороны нефу..во.
так и должно быть в конденсационнике.достигается правильным подбором насосов. как раз в таких вот системах это и можно реализовать. былибы еще и радиаторы, во тогдаб уже такое трудно получить было. а с ТП запросто.
50 на выходе из котла, а 30 это обратка теплых полов. на стрелке КИП не стоит....Само образование конденсата на оголовке трубы не напрягает, проблема намерзания беспокоит. И я думаю если перейти на горизонтальный выход из котла то из трубы будет лупить конкретная струя пара?!
