если подключили к контроллеру бойлер то нормально.
У меня тут другое уточнение, почему
Vaillant Group Rus писал(а):Датчик бойлера можно подключить к calorMATIC, но тогда нужно выставить на котле максимальную температуру - можно забыть про экономию электроэнергии. Если не на максимум, то бойлер не будет нагреваться.
Если котел будет подключен к калорматику через сухой контакт то он будет его замыкать только по запросу на тепло. с чего это вдруг перерасход электричества пойдет?
Добрый день.
Хотим приобрести на зиму эл. котел для загородного дома 60м2. Мы его планируем включать только по приезду на выходные (за сутки) и выключать при отьезде. Водопровода нет. Бывают проблемы с отключением электроэнергии. Что посоветуете приобрести?
Валерий.
вайлан вроде не включается при отрицательных значениях температуры в системе
к сожалению тут, вайлант вообще непрокатит. электрокалориферы надо ставить для такого.
Доброе утро.
Подскажите, есть ли ограничения по длине кабеля для внешнего датчика наружной температуры для блока calorMATIC 630? Мне нужно тянуть кабель порядка 25 м/п, это не повлияет на правильность показаний?
Ограничений нет. Датчик это термосопротивление. Если будет длинный провод, он может повлиять на показания данного датчика. В автоматике есть возможность корректировать показания уличного датчика.
по квартирное отопление кирпичный дом
квартира 114 кв м. теплые полы 100 кв м. + батареи на термодатчиках, зимой практически батареи не работают. в настоящее время висит котел двуконтурник беррета 24. на отопление работает удовлетворительно ГВС не хватает. планируется смена котла. остановился на вайланте, стал читать тему кроме обычных есть конденсационные, что посоветуете. живу в саратовской области нормального сервиса скорее всего не будет.
У 24 кВтных котлов Vaillant характеристики по ГВС схожи - 11-11,4 л/мин. EcoTec (конденсационный) расходует меньше газа, более экологичный. И так как Вам не нужно сильно греть батареи, конденсационный котел будет работать с бОльшим КПД.
По воде Вам будет лучше выбрать котел на 28 кВт. Наши котлы имеют модуляцию по отоплению, а на ГВС 28 кВт будет то, что нужно.
По поводу сервиса в Саратовской области - в этом регионе есть 4 авторизованных СЦ Vaillant, так что при желании обслуживаться у Вас проблем не возникнет.
Вопрос, почему нельзя приобрести плату вентилятора дымососа котла Vaillant Turbo TEC plus VU 36 кВт отдельно. К кому не обратишься всё в сборе втюхивают, вместе с дымососом )).
Потому что нет отдельно как зап.часть эта плата, только в сборе с вентилятором. Он идёт в составе вентилятора.
RUZALIN писал(а):Потому что нет отдельно как зап.часть эта плата, только в сборе с вентилятором. Он идёт в составе вентилятора.
Следуя такой логике можно и основную плату вместе с котлом впаривать так как она идёт в составе котла. Не хилый маркетинговый ход, ценник не слабый вырисовывается. Хорошо производители климатического оборудования до такого не допетрили. Вам плата нужна от наружного блока? Да пжалуйста токмо вместе с испарителем, да и компрессор, не забудьте оплатить потму что единый конструктив
Последний раз редактировалось stager 25 июн 2014, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
stager писал(а):Вопрос, почему нельзя приобрести плату вентилятора дымососа котла Vaillant Turbo TEC plus VU 36 кВт отдельно. К кому не обратишься всё в сборе втюхивают, вместе с дымососом )).
да. да. именно так. именно впаривание. именно специально.
ладно китайцы выходят постепенно на рынок. даже на выставках последних были. продают и топливные насосы и автоматы горения и много чего интересного. все в десятки раз дешевле, чем у производителя котлов. хотя даже родные запчасти если покупать не у котловиков а напрямую (допустим топливные насосы у сантек, автоматику у сименс и сит) то в разы дешевле. спрашивал на выставке у ситовцев, нет ли у них каталога, где упоминается какая автоматика в каких котлах используется. они ответили, что за такой каталог их бы расстреляли
ARGUS писал(а): где упоминается какая автоматика в каких котлах используется
Так это не проблема, в каждом клапане написан какой это клапан. Если работать с котлами и держать склад запчастей, то видно куда какой клапан ставится. В напольниках это в основном Sit 820, 824, 840, 842, 845. В настенниках модуляционных это Sit 845.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
ARGUS писал(а):да. да. именно так. именно впаривание. именно специально.
Конечно может производитель отделить корпус и плату и продавать отдельно. Но ему придётся уже делать линию не на 1 деталь, а на 2, отдельно 2 коробки, отдельно прописывать позиции. Думаю цена будет уже в сумме на эти детали дороже. Плюс к окончательной стоимости будет добавлять сервисник, потому как ему проще заменить вентилятор полностью, а не разбирать старый и менять там плату. И вопрос не только кВайлланту, у других производителей тоже вентилятор и плата вентилятора нераздельны. У Де Дитриша Нанео вообще основная плата сидит на вентиляторе и менять его нужно вместе с вентилятором
Vaillant Group Rus писал(а):Добрый день! stager,RADAR44
stager писал(а):почему нельзя приобрести плату вентилятора дымососа котла Vaillant Turbo TEC plus VU 36 кВт отдельно
думаю RUZALIN исчерпывающе ответил.
т.е. RUZALIN озвучил официальную позицию представительства?.. ну можно наконец привести пример аквасенсора к максам - разделили же когда-то единую деталь..?
RUZALIN писал(а): Если работать с котлами и держать склад запчастей, то видно куда какой клапан ставится. В напольниках это в основном Sit 820, 824, 840, 842, 845.
на VK INT 854/9 стоит VRB 25PA12210000 не подскажете на какую ее можно заменить?
все верно. иначе это и есть впаривание. на вышеназваную арматуру регулировочный клапан вместе с соленоидом у них стоит почти восемь штук!! даже если упустить то, что у хонивела он стоит чуть больше тысячи в розницу, ну так хоты бы разделите клапан и соленоид!!
