Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
shat80
Сообщение shat80 »
Vaillant Group Rus писал(а):Котёл в вашем котле не справится с такой задачей в долговременной перспективе. Но как временное решение, пока основная схема (судя по вашему описанию, она верная) не заработает.
Спасибо! А чем это грозит? Насос загнётся? А если я перекрою часть петель, будет ведь лучше для насоса котла, так?
Какие настройки поменять? Насос переключить на постоянный режим? Вемя выбега увеличить? Что ещё сделать?
Vaillant Group Rus
Сообщение Vaillant Group Rus »
Насосу ничего не будет. Вы в контуре ТП не получите то, чего ожидали.
shat80
Сообщение shat80 »
Vaillant Group Rus писал(а):Насосу ничего не будет. Вы в контуре ТП не получите то, чего ожидали.
Спасибо большое! С этим понятно.
Но в третий раз задам вопрос: какие настройки котла поменять? Именно Вам вопрос, как представителю Вайланда.
Vaillant Group Rus
shat80 писал(а): какие настройки котла поменять?
Для подстраивания вашего котла на работу по температуре обратки вам нужно изменить параметр D.17 на "1". На регуляторе задатчика отопления ставите примерно 40 градусов. Насос, при желании можете в настройке D.18 настроить на постоянную работу, но думаю хватит и изменения параметра D.01 (выбег насоса) на большую величину.
Сообщение oleg.dmitrievic »
а разве теплообменник он таким подходом не нагнет? я понимаю что в котле есть байпас, но он вроде как больше аварийный.
VikT
Сообщение VikT »
shat80 писал(а):Трубы везде 16"2
shat80 писал(а):Трубы с внутренним диаметром 14
Плохо, очень плохо у Вас с математикой. Или с логикой.
shat80 писал(а): Почему я не могу запустить ТП напрямую от котла, объясните, пожалуйста?
Гидроразделитель присутствует? Вместо слов лучше бы схему нарисовали.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
oleg21au6
Привет Олежек, ну чего ты так категоричен?
Можно только ненадолго, а потом новый купишь удачи)))
Вот так лучше)))))
познаватель
Сообщение познаватель »
Подскажите на 2х контурном котле ВАЙЛАНТ при установке температуры ГВС к примеру 50 градусов, это температура, что будет в кране?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
И еще вопрос. При включении ГВС пламя горелки высокое, что даже пробивается с левой стороны за пределы конуса камеры сгорания которая с прокладками. При этом происходит отключение котла и ошибка F-36. Дымоход чистый,тяга есть, первичный калорифер чистый. В режиме отопления работает нормально.
Honda
Сообщение Honda »
Газовый клапан настраивали ?
познаватель
нет
Honda
Сообщение Honda »
познаватель писал(а): При включении ГВС пламя горелки высокое
Возможно, что у Вас завышенный расход газа через горелку.
Вызывайте сервис для настройки котла.
познаватель
Возможно и так, я тоже так предпологаю. Вот где бы взять таких специалистов в провинции, были бы, не писал сюда.
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
познаватель писал(а):Вот где бы взять таких специалистов в провинции,
вот где бы услышать что за провинция? мы бы что-нибудь и написали
Прошу подсказать. Допускается ли в скате использовать антифриз Thermagent-30Eko.?
Валерий Башмаков
Сообщение Валерий Башмаков »
Добрый вечер форумчане,прошу совета по котлу вайлант 24 атмосферник,проблема в том что при включении горячей воды,в котле по манометру падает давление,причем происходит интервально,сначала на половину,а потом при работе где то минут за 20,вобще опускается в красную зону,после выключения горячей воды,включается насос, стрелка поднимается но недостаточно ,может и в красной зоне остатся,соответственно кател,не может запустится высвечивается ошибка,помогает -потпитка, давление где то 1.7-1.8 на рабочем котле, в системе ,на обратке стоит бак,и там и в котле давление подкачивал равномерно 1.3-1.5 ,проверял вроде держит нормально...
утечка.
Аварийник сбрасывает воду при работе?
cineman
Сообщение cineman »
Валерий Башмаков писал(а):проблема в том что при включении горячей воды,в котле по манометру падает давление,причем происходит интервально,
Думаю, сам манометр залипает, потому интервально. Бак нужно подкачать или поставить дополнительный.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Валерий Башмаков
Добрый день, а КАК вы прокачивали баки? пошагово если можно?
Валерий Башмаков
РоманМ писал(а):Валерий Башмаков
Сначала слил воду,с самого котла с крана с правой стороны у насоса который ,тем самым скинув давление полностью в системе,потом подкачал сначала бак у котла до 1.3атм,затем бак на обратке также 1.3 операцию производил на остывшей системе вроде все...
после слива воды и до конца накачки бака, сливной кран закрывали?
Вернуться в «Vaillant»
