Не нагревает ГВС
ashep12
Не нагревает ГВС
Сообщение ashep12 »
Turbo Tec pro VUW INT 240/3-3 столкнулся с проблемой: при включении ГВС на макс. происходит оч. слабый нагрев воды а батареи становятся очень горячими, при вкл. ГВС на мин. вода нагревается нормально, пробовали менять трехходовой клапан не помогло, проблема осталась, никаких ошибок, сбоев не выдает.
Сообщение oleg.dmitrievic »
может провод или клеммы к трехходовому?
ashep12
Re: Не нагревает ГВС
Сообщение ashep12 »
Проводки клемы проверяли все норм. движочек трехходового пытается двигаться , горелка работает норм. менял два (новых) трехходовых, результат вода еле теплая, а батарейки кипяток
Что значит пытается? Пытается или работает?
ashep12
Сообщение ashep12 »
слышно как моторчик работает
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
может еще насосик есть дополнительный, который не дает переключиться 3хходовику?
Волшебства быть не может - у вас не происходит переключения потока с радиаторов на бойлер, по описанию проблема или в 3х ходовике или в его приводе.
ashep12
Сообщение ashep12 »
В том то и дело думали так же поменяли два новых с приводами, ноль, сейчас предлагают плату управления поменять
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
не встречал такого дефекта платы ни разу, но не исключено конечно..
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Может сервопривод не насажен на шток трёхходового, а просто закручен. Встречал такое.
ashep12
Сообщение ashep12 »
нет, сидит на месте
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Насос посмотри,вполне возможно что на отопление его хватает,либо вообще под естественную циркуляцию давит,а на теплообменник не тащит.
ashep12
Сообщение ashep12 »
откручиваю сервопривод, в ручную вытягиваю шток трехходового , чудо вода горячая,на сервоприводе происходят движения штока буквально по2-3 мм, причем он новый
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
А горелка как себя ведёт,при макс.температуры ГВС,не тактует?
ashep12
Сообщение ashep12 »
нет нормалько
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Значит проблема в сервоприводе, если описываете проблему правильно. Он должен тянуть шток. Если у них есть связь, то есть они прикреплены как надо, но мотор не тянет шток, то менять мотор.
Добавлено спустя 32 секунды:
Трёхходовой вместе с мотором меняли?
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Я так понял он трехходовой в сборе с сервоприводом менял.
ashep12
Сообщение ashep12 »
Именно два новых в сборе с упаковки вскрыли результат тот же
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Какой номер заказа у трехходового?
ashep12
Сообщение ashep12 »
Чуть позже напишу выехал из дома
Вернуться в «Vaillant»
