Электрокотел Vaillant eloblock 28кВт
Здравствуйте!Купил электрокотел Vaillant 28кВт.Хочу подключить к нему датчик внешней температуры и комнатный регулятор с регулировкой по дням недели.Будут ли они работать вместе?Какие варианты регуляторов подойдут к данной модели электрокотла?Котел взят для работы в офисе 2этажа 260кв.м.
Нужен именно Vaillant,узнавал у инженера работающего у дилера Vaillant,он точно сказать не может,все ответы:может быть,скорее всего,а если не подойдет:(Dim@ писал(а):Посмотрите Watts или Siemens
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Куда ему написать?Mij-gan писал(а):Тут есть консультант по Вайлланту - уточните у него, не стесняйтесь.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=5 ... #p15781983" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо!oleg.dmitrievic писал(а):http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=5 ... #p15781983
Я тоже так считаю,Но:Комнатный регулятор отопления calorMATIC 370(Интерфейс передачи данных стандарта e-bus);Комнатный регулятор отопления VRT 390(Постоянное напряжение 24 В (7-8-9));Комнатный термостат calorMATIC 230 (220 В (Клеммы 3-4-5),Примечание: не рекомендуется применять для управления установками мощностью более 25 кВт во избежание снижения комфорта эксплуатации),Комнатный регулятор calorMATIC 332(Совместим только с отопительными аппаратами, имеющими интерфейс 7-8-9).Если даже какой-то из них подойдет(Какой?),то будет ли он работать совместно с датчиком наружнего воздуха(у котла есть встроенное погодозависимое управление).Dim@ писал(а):В котле стоит перемычка: замкнул-котел работает, разомкнул-котел в режиме ожидания. Подойдет любой термостат.
- Vaillant Group Rus
Александр152, во вложении инструкция на VRT 250.
C уличным датчиком нормально будет работать, в случае спорной ситуации приоритет у комнатного.
Смысл в эффективности регулирования - с ним система заранее будет реагировать на изменение температуры за бортом, а не в после того, когда уже начнет меняться температура в помещении.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Re: Электрокотел Vaillant eloblock 28кВт
Здравствуйте, подскажите как подключить внешний насос и трех ходовой клапан к котлу eloBLOCK 28 Квт, и как настроить режимы их работы. Есть два внешних насоса wilo star rs 25/1 и трехходовые ESBE VRG131 KVS6,3, KVS1,6
Вам уже писали, насчет необходимости докупить и установить калорматик 630/3. если не поняли то вызовите специалиста
Накидайте схемку, чтобы понять назначение насосов. Если на бойлер и CO, то котел это предусматривает. А если СО и ТП - без контроллера и гидрострелки не обойтисьloginza23713 писал(а):Здравствуйте, подскажите как подключить внешний насос и трех ходовой клапан к котлу eloBLOCK 28 Квт, и как настроить режимы их работы. Есть два внешних насоса wilo star rs 25/1 и трехходовые ESBE VRG131 KVS6,3, KVS1,6
