Vaillant 240 Резкое повышение т- ры на входе в ТО закипание
gerich15031986
Сообщение gerich15031986 »
Добрый Вечер, Такая вот проблема котел вайлант 240 5 лет выставлен температурный регулятор на 50 градусов котел работает спокойно при повышении регулятора до 60- 80 градусов, происходит увеличение подачи газа на форсунки, при этом если нажать кнопку проверки температуры на входе то она резко увеличивается почти до заданной температуры, и сразу же падает до 50 обратно, при этом сопроваждается все это шумом в теплообменнике, как будто закипает. Котел работает на площадь 200 квадратов настройки выставлись мастером , выбег насоса 60 минут система очищена от грязи в смысле ее там нет) стоит дополнительный насос на выходе из котла скорость номер один, эффект проходит как с работой этого насоса так и без. В системе воздух отсутствует, схема отопления котел на первом этаже труба отопления опускается до пола к насосу и подымается на второй этаж потом проходя батареи идет на первый этаж по батареям и идет к котлу.. Вопрос что проверить или с чем по эксперементировать ? так как вывод специалистов что может быть бракованна плата (котел 2007 года ) Бред так как работал раньше хорошо. Напор газа был проверен ими же сказали хороший!! И еще довод засорился теплобменник.. довод конечно правильный , но не для этой ситуации я думаю..
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Да еще котел работает только на отопление, на гвс кран закрыт уже год,
RADAR44
Re: вАЙЛАНТ 240 Резкое повышение т- ры на входе в ТО закипан
Сообщение RADAR44 »
gerich15031986 писал(а):И еще довод засорился теплобменник.. довод конечно правильный для этой ситуации я думаю..
либо еще плохая циркуляция, но теплообменник чистый даже при этом шуметь не будет..остальное всё исключено уже по первому сообщению..
gerich15031986
RADAR44 писал(а):либо еще плохая циркуляция
Но стоит два насоса в системе которые давят систему, если отключить дополнительный то система дольше нагревается,
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
надо сообщение осмыслить целиком.. :!:
gerich15031986
Еще все это оканчивается достижением до разниц температуры вход и выход при которых котел выключается а потом когда температура падает снова запускается..
ARGUS
Сообщение ARGUS »
gerich15031986 писал(а):Еще все это оканчивается достижением до разниц температуры вход и выход при которых котел выключается а потом когда температура падает снова запускается..
такое может быть только из за недостаточной циркуляции. скорее всего нужно промывать теплообменник.
xpurp
Сообщение xpurp »
ARGUS писал(а):такое может быть только из за недостаточной циркуляции. скорее всего нужно промывать теплообменник.
скорее всего, но я бы сначала посмотрел на наличие воздуха в насосах и их работоспособность.
далее, если уверены в своих силах и прямизне рук, снимаете теплообменник и смотрите его (визуально с фонариком и на продув.)выводы сделаете сами....
если в себе не уверены, то лучше обратиться в сервис :D
з.ы. как там состояние фильтров (грязевиков)?
ARGUS
Сообщение ARGUS »
писали же - все чистили. читайте внимательнее тему
gerich15031986
Грязивик чистил для эксперимента вытащил вообще на один день не чего не изменилось.. Сейчас котел вообще выше 53 не греет стоит на 75, периодически закипает.. чистил теплообменник кислотой соляной по осени но видно не достаточно по весне отдам специалистам... Прочитал где то что может пробка в системе из мусора которая дает минимальную циркуляцию, Воздух спускал и вручную и диагностикой с насоса... Проблемма остается батареи теплые(( и сделать с системой пока нечего нельзя.... дом без тепла замерзнет...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Вопрос а есть возможность засорения трехходового клапана? так как он не работает на воду, а только на отопление
gerich15031986
Re: Vaillant 240 Резкое повышение т- ры на входе в ТО закипа
Все еще сложнее оказывается температура на выходе 53 входе 36 тоесть он не греет(((
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
всё еще не понятно, что пора заменить теплообменник? и еще раз разобрать всё, что с выхода теплообменника до внешнего подключения..грязь может быть и там..трубки, кран родной, если используется..коллектор с фильтром (думаю котел тэк)
gerich15031986
Да конечно все родное, сложность в том что разобрать то не вариант зима однако)
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
gerich15031986 писал(а):Да конечно все родное, сложность в том что разобрать то не вариант зима однако)
:mrgreen: ..значит не так всё страшно.. :mrgreen: до лета не далеко.. :wink:
ARGUS
Сообщение ARGUS »
gerich15031986 писал(а):Все еще сложнее оказывается температура на выходе 53 входе 36 тоесть он не греет(((
вся процедура занимает минут 40. дом остыть не успеет. для промывки рекомендую пентамаш. на основе ортофосфорной кислоты
gerich15031986
Осенью я промывал теплобменник ортофосфорной кислотой 20 процентой выходил шлак но не весь.
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
как определил, что не весь? сколько осталось в % :?:
gerich15031986
Пришлось чуть острым придметом счищать накипь на входе и выходе теплообменника до латунного цвета. а так она черная
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
так это примерно 1% вышел..?
gerich15031986
Это я остатки счищал, в принципе так какой то процент и есть, но от этого котел не может не греть горячее, на выходе 50 и как не крути температуры он не реагирует на повышение(
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
почему не может? аргументируй..к тому же сам писал, что может -
gerich15031986 писал(а):при повышении регулятора до 60- 80 градусов, происходит увеличение подачи газа на форсунки, при этом если нажать кнопку проверки температуры на входе то она резко увеличивается почти до заданной температуры,
Вернуться в «Vaillant»
