Ошибка F20 на TurboTEC VUW
Добрый вечер уважаемые участники форума !
Прошу помочь в решении следующей проблемы: при включении нагрева бойлера с calormatic 630 на котле, который находится в работе начинает расти температура и выходит ошибка F20.
Состав системы: calormatic 630, VR60, 3 шт. VR90, два котла TurboTEC VUW (на одном VR32).
Также буду очень благодарен если объясните как производится настройка смесителей в calormatic 630.
- RUZALIN
Нарисуйте схему от руки, что как подключено, а там разберёмся. Это два двухконтурных котла, вы точно написали их маркировку?
Ошибка F.20 - это перегрев котла. Это говорит о том, что через теплообменники котла отсутствует полностью проток, раз удалось этот котёл довести до перегрева.
- Vaillant Group Rus
- RUZALIN
Не понятна логика выбора двухконтурного котла если есть бойлер. Тогда надо или просто сменить код котла и сделать их одноконтурниками, а бойлер вынести как отдельный контур бойлера. Или сделать котлы одноконтурниками с соответствующим гидравлическим аксессуаром и сменить опять таки код котла и питать бойлер напрямую от какого нибудь из этих котлов через встроенный трёхходовой узел.
Добрый день !
С маркировкой котлов напутал. По факту turboTEC VU 242/3-5. За основу взята схема из руководства по проектированию, пример 16. Добавлены еще два смесительных контура через с VR60. Итого HK1 - отопление первого этажа, HK2 - отопление второго этажа, HK3 - теплый пол 1-го этажа, HKa - отопление 3-го этажа, HKb - пока резерв.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Отключаются из меню или отсоединением штекера ?АРТЁМ. писал(а):Если котлы настенные, отключи трехходовые при работе на отопление.
- RUZALIN
Скорее всего котёл думает, что греет бойлер через встроенный трёхходовой. А там заглушка в данном случае стоит. Вот и в перегрев прыгает.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Надо одному из контуров прописать нагрев бойлера.
Опишите, пожалуйста, как это сделать ?RUZALIN писал(а):Скорее всего котёл думает, что греет бойлер через встроенный трёхходовой. А там заглушка в данном случае стоит. Вот и в перегрев прыгает.
- RUZALIN
Надо проверить подключения:
Датчик бойлера должен быть подключен на штекер Sp на 630 регуляторе
Насос бойлера должен быть подключен на штекер LP/UV на 630 регуляторе.
Насос рециркуляции(если он есть) должен быть подключен на штекер ZP на 630 регуляторе.
Да, все именно так.RUZALIN писал(а):Надо проверить подключения:
если быть точнее, то написано там вот что -
Пример 2
Если емкостный водонагреватель установлен за гидравлическим
разделителем, то параметр Раздельное включение в меню A5
мастера настройки должен быть установлен на Нет.
В случае отопительных аппаратов со встроенным приоритет-
ным переключающим клапаном для приготовления горячей
воды вытащите штекер, идущий к нему.
Пример 2
спасибо, сделаю.АРТЁМ. писал(а):Я исчо раз повторю , в инструкции на калорматик чётко написано выдернуть штекер у трехходового.читай особенности подключения бойлера.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Попробую, напишу о результатах.RADAR44 писал(а):если быть точнее, то написано там вот что -
Пример 2
Re: Ошибка F20 на TurboTEC VUW
Принципиально имеет значение каким по порядку видит его (перегревающийся котёл) calormatic 630. При включении параметра раздельное включение, автоматика будет считать, что бойлер подключен к ПОСЛЕДНЕМУ КОТЛУ В КАСКАДЕ(судит по внутреннему адресу, по логике - это котёл с платой VR32, т.к. котлу без этой платы присваивается начальный номер без вариантов) через выхода на ГВС и, естественно, 3х ходовой двигатель запирает циркуляцию в теплообменнике. Решение: ОТКЛ. "раздельное включение"meloman83 писал(а):...на котле, который находится в работе начинает расти температура и выходит ошибка F20.
akvadoka.ru - о нас, кратенько...
Погодика, если бойлер подключен к котлу напрямую то калорматик им уже не управляет. и ничего крутить уже не должен
