Тема: не отключается настенник Вайлант
Сообщение wetleo » 06 окт 2014, 19:33
та вобще блок клапанов убрать нужно,стоит там создаёт только дополнительное сопротивление
wetleo
Сообщение oleg.dmitrievic » 06 окт 2014, 21:35
и шайбу с дымохода
Сообщение loginza26223 » 22 ноя 2016, 23:08
loginza21732
привет можно узнать как решил проблему не выключаюшимся котлом?
loginza26223
Сообщение Vaillant Group Rus » 22 ноя 2016, 23:21
loginza26223 писал(а):привет можно узнать как решил проблему не выключаюшимся котлом?
А это проблема?
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Сообщение oleg.dmitrievic » 22 ноя 2016, 23:43
проблема конечно.. с пониманием
Поясните не оч.умному
Сообщение sergik_1000 » 01 дек 2016, 13:51
Тогда поясните, если котел не будет выключаться, это сколько он так проработает. И почему нельзя настроить котел по времени работы. А если можно то подскажите как? Руки из нужного места растут. До этого был котел ДЕМРАД и такой проблемы не было( работал 15мин- 9 отдыхал).10 лет отпахал.
sergik_1000
Сообщение Vaillant Group Rus » 01 дек 2016, 16:02
sergik_1000 писал(а):Тогда поясните, если котел не будет выключаться, это сколько он так проработает.
Он прослужит дольше, чем в тактовом режиме.
sergik_1000 писал(а):И почему нельзя настроить котел по времени работы.
Котёл предназначен для нагрева теплоносителя до выставленной вами температуры и поддержания этой температуры. Он не предназначен для работы по вашему времени.
sergik_1000 писал(а):А если можно то подскажите как?
Косвенно можно добиться, чтобы котёл иногда выключался (работал в тактовом режиме). Для этого необходимо увеличить параметр D.85 (увеличение минимальной мощности котла).
sergik_1000 писал(а):Руки из нужного места растут.
Газовый котёл - это не тот случай, когда пользователь сам вмешивается в конструкцию котла.
sergik_1000 писал(а):До этого был котел ДЕМРАД и такой проблемы не было
Делая вывод, что в данном случае это проблема, вы ошибаетесь.
Vaillant Group Rus
Vaillant Group Rus
Сообщение sergik_1000 » 01 дек 2016, 17:36
Спасибо, :glasses: ! (Т.е Вы серьёзно читаете что постоянное горение горелки,вращения насоса и турбины,..не убьёт котел раньше времени????)
Да и ещё во всех мануалах которые у меня есть от котла нет пояснения как выйти в меню(т.е какие кнопочки нажать и в какой последовательности), хотя что и как выставить и таблицы есть. Подскажите? Vaillant VUW 242/5-3(H-RU) turboTEC pro
sergik_1000
Сообщение Vaillant Group Rus » 01 дек 2016, 18:37
sergik_1000 писал(а):как войти в меню
Если вы сервисник, то вы уже должны знать это. Если вы пользователь, то вам не нужно туда заходить.
Vaillant Group Rus
Сообщение sergik_1000 » 01 дек 2016, 21:32
Насмешили.... :lol: , если бы я был сервисником, нафига я сюда писал бы???
Если конечно внятно объяснить, то котел ( по моему ) не сложнее, слетевшего на удаленке серавака. Лезть в настройки газоподачи, величины и силы пламени, я искренне не желаю( это как ПРОЦ- разгонять ).
Ну а с остальным то :roll: .....наверное смогу справиться? Просто на улице зима, тех.поддержка приедет только когда освободится...,а котел работает и работает и когда сгорит будет поздно.
....Ладно, спасибо за участие!!! (все шифруются,сплошные тайны, как будто я хлеб чей то отнимаю :?: :!: )
sergik_1000
Сообщение Vaillant Group Rus » 01 дек 2016, 22:06
sergik_1000 писал(а):а котел работает и работает и когда сгорит будет поздно.
Это ведь его работа, согласитесь, работать и работать для обогрева вашего дома. Работая, он не сгорит.
Vaillant Group Rus
Сообщение sergik_1000 » 01 дек 2016, 22:26
Эх, Ваши буквы, да Богу в глаза...... :lol: ...... Полагаюсь на Ваш опыт, надеюсь ,что круглосуточная работа горелки не убьет котел...
sergik_1000
Сообщение oleg.dmitrievic » 02 дек 2016, 00:04
sergik_1000 писал(а):Насмешили.... :lol: , если бы я был сервисником, нафига я сюда писал бы???
хорошо бы вы осознали, что изменить настройки нетрудно, трудно сначала понять для чего они нужны, какие и на что влияют. и какие можно и как изменить, а какие нельзя.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
sergik_1000 писал(а):Ну а с остальным то .....наверное смогу справиться? Просто на улице зима, тех.поддержка приедет только когда освободится...,а котел работает и работает и когда сгорит будет поздно.
вот будете мешать котлу работать так как ему инженеры вайланта в алгоритм его работы, тогда и будете по зиме ждать пока техподдержка приедет еще и счет по приезду выставит, за негарантийную поломку.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
sergik_1000 писал(а):Спасибо, ! (Т.е Вы серьёзно читаете что постоянное горение горелки,вращения насоса и турбины,..не убьёт котел раньше времени????)
да, абсолютно серьезну думаю что это котел не убьет раньше времени, потому как горелка у вас модулируемая, и изменяет свою мощность. если он будет гореть постоянно, как и должен, то делать он это будет на необходимой ему (низкой) мощности, и теплообменник не будет перегреваться. но вы можете выставить все регуляторы на максимум и управлять им по комнатному термостату если хотите. будет тогда некомфртно и срок службы уменьшится у котла.
Сообщение Митя Шмакин » 02 дек 2016, 18:04
Сервисный инженер измерит давление газа данного девайса, по их показателям и теплопотерям возможно сделать выводы.
Митя Шмакин
Сообщение РоманМ » 15 дек 2016, 13:00
oleg.dmitrievic писал(а):да, абсолютно серьезну думаю что это котел не убьет раньше времени, потому как горелка у вас модулируемая, и изменяет свою мощность. если он будет гореть постоянно, как и должен, то делать он это будет на необходимой ему (низкой) мощности, и теплообменник не будет перегреваться. но вы можете выставить все регуляторы на максимум и управлять им по комнатному термостату если хотите. будет тогда некомфртно и срок службы уменьшится у котла.
+100500! полностью поддерживаю!
А еще может ходить и из розетки дергать, то ж блин выход... раз руки из того места растут))))
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
sergik_1000 писал(а):Эх, Ваши буквы, да Богу в глаза...... :lol: ...... Полагаюсь на Ваш опыт, надеюсь ,что круглосуточная работа горелки не убьет котел...
Котел работает? Греет? в доме тепло? Вот и скажи мне "человек с руками" у тебя когда сервак работает ты туда лезешь и перенастраиваешь ну там, чтоб "сам выключался иногда, а то ресурс у него падает?"
РоманМ
Сообщение cineman » 15 дек 2016, 16:50
А как с точки зрения КПД выглядит работа простого, не конденсационного котла в режиме глубокой модуляции? Вентилятор с постоянной производительностью будет создавать избыточный расход воздуха и уносить много тепла из камеры сгорания.
cineman
Сообщение RUZALIN » 15 дек 2016, 21:32
cineman писал(а):А как с точки зрения КПД выглядит работа простого, не конденсационного котла в режиме глубокой модуляции?
КПД котла при минимальной мощности на горелке традиционного котла ниже, процентов на 5-8. Но это не повод, чтобы повышать минимальную мощность котла и заставлять котёл тактовать. Самому котлу хорошо, если он работает не выключаясь. Если так уж упереться в данный вопрос, то прямая дорога в сторону конденсационного котла, там ситуация обратная :)
RUZALIN
Сообщение Джордано » 15 дек 2016, 21:57
Как-то читал статью немцев, они гоняли 10 валенков (традиционных) в течение года половину в старт/стопе, вторую половину в глубокой модуляции с редкими выключениями на одинаковых домах. Результат: разница расхода газа и электричества в пределах погрешности. Где по на компе статья, но с ходу не нашел.
Джордано
Сообщение oleg.dmitrievic » 15 дек 2016, 22:16
поищи, будь ласков.
Сообщение RUZALIN » 15 дек 2016, 23:19
Джордано писал(а):на одинаковых домах.
Не бывает одинаковых домов и людей в них проживающих. Даже близнецы в чём то разные разные.
RUZALIN
Пред.След.
Вернуться в Vaillant
Сейчас этот форум просматривают: Zoff и гости: 14
