Самопроизвольное включение смесительных клапанов
Добрый день уважаемые участники форума !
Кто-нибудь сталкивался с самопроизвольным включением смесительных клапанов в отключенных на calormatic 630 контурах.
Контур отключаю, а на смесительный клапан через каждые (примерно) 30 сек. кратковременно подается напряжение. Как это отключить ?
Состав системы: calormatic 630, VR60, 3 шт. VR90, два котла TurboTEC VUW (на одном VR32).
За основу взята схема из руководства по проектированию, пример 16.
А подключение смесителя не перепутали? может он думает что он его закрывает а не открывает? посмотрите правильность через раздел акторики
Добавлено спустя 53 секунды:
и разве будет эта система актуально работать с только одним вр32?
Re: Самопроизвольное включение смесительных клапанов
Еще раз все проверил.
Если в меню на calorMATIC 630 отключить конкретный контур, т.е. поставить "выкл" вместо "авто" и задать минимальную температуру (например 10 0С) насос контура продолжает работать, а смесительный клапан находится в открытом состоянии.
я еще раз вам пишу. войдите в сервисное меню, выберите пункт акторика. и выберите открытие этого конкретного смесителя, посмотрите открывается он или нет.
- wetleo
как можно поставить контуру выкл и регулировать какую то температуру,тут некоторые спецы из китурами затрахали меня вопросом чем будерус круче китурами,да вот вам пример чем, что если у будеруса выкл то это 100 % выкл,я так понимаю что вайлант далеко от китурами не ушёл или чья это автоматика калорматик,вобщем не суть ,выкиньте её
перепил чтоль? Читай внимательно что я написал а то глупые у тебя высказывания получаются.
Пункт акторика в калорматике это тоже самое что и тест реле в будерусе.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Далеко не всегда. там также есть и защиты от замерзания и т.п. моменты. как и в калорматике.wetleo писал(а):да вот вам пример чем, что если у будеруса выкл то это 100 % выкл,
- wetleo
та причём тут тест реле,я понимаю о чём вы им говорите,если вы такой знаток логоматик то скажите что будет когда указать контуру отсутствует это и есть выкл
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
вы понимаете что если выкл то никаких регулировок по температуре и быть не должно ,вы когда свой компьютер выкл,вы чё ему яркость экрана можете регулировать или звук
в калорматике тоже можно вообще отключить контур из сервисного меню. тогда там небудет никаких сигналов вообще как и контура в пользовательском интерфесе. а можно его просто отключить через пользовательский интерфейс как он и делает. Тогда все равно остается к примеру защита от замерзания, обслуживание насоса и приводов и т.д.
- wetleo
я ещё раз говорю не сравнивайте х..й с пальцем,не путайте грешное с правидным
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
ну так значит он его не может окончательно выкл,чего он добивается из меню пользователя,поэтому и происходят у него там всякие феномены,шевялятся трёх. и насосы
Не неможет, а не тем занимается. если подается короткие сигналы на открытие привода когда он его ставит в откл режим, то он его скорее всего ен правильно подключил, проверить это можно через акторику, и разговаривать тут больше не очем. Что до пристрастий, то калорматик нехуже будеруса по логике, и сделать на нем можно тоже очень много чего но у него есть огромное преимущество по сравнению с будеросом. он намного более красивый (та часть что в помещении) и он намного более интуитивно понятный.
в калорматике тоже можно расширять. пусть не так как в 4000ых будерусах, но в 99% случаев этого хватает с ушами. А лучшая автоматика на мой взгляд ни будерус и ни вайлант и не виссман, а та в которой ты разобрался и к которой у тебя душа лежит. Потому как намного больше пользы ты вытянешь не от более навороченной автоматики, а от той которую ты лучше знаешь и понимаешь.
Только не ясно как отключить функцию морозозащиты. В инструкции можно выставить лишь задержку ее активации (0-12 ч).
Цитата с инструкции "Функция Морозозащита системы отопления обеспечивает в режимах работы „Выкл“, „Экон-Выкл“ морозозащиту установки и действует для всех подключенных контуров отопления.
Для предотвращения замерзания установки при наружной температуре ниже 3 °C заданное значение для
помещения выставляется на настроенное заданное значение понижения, и включается насос отопительного контура.
Функцию морозозащиты можно блокировать на некоторое время, настроив время задержки на определенный промежуток времени (диапазон настройки 0 - 12 ч).
При наружной температуре более 4 °C режим морозозащиты снова завершается, а при понижении температуры запускается заново. Кроме того, морозозащита активируется независимо от измеренной наружной температуры, если подключенный прибор дистанционного управления определяет, что измеренная комнатная температура меньше настроенной пониженной."
Короче, гибкость настроек у вайлента вообще никакая. И еще удивило отсутствие подсветки в VR90. Это вообще финиш. Теперь уже думаю, что автоматику надо было собрать на каком нибудь программируемом реле (
Нужно чтобы при переводе контура в режим "Выкл" отключался насос данного контура и смесительный клапан переходил в состояние "zu", т.е. закрыт.
Добавлено спустя 31 минуту 58 секунд:
Еще один вопрос: как перевести смесительный контур (начиная со второго, первый и так прямой) в режим прямых контуров, т.е. регулировать температуру посредством включения/отключения насоса без применения смесительного клапана ?
А ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО НУЖНО? ЧТО ТО НЕ ПОНЯТНА ИМЕННО ВАША ЛОГИКА... а вот про автоматику все понятно, работает правильно.!meloman83 писал(а):Нужно чтобы при переводе контура в режим "Выкл" отключался насос данного контура и смесительный клапан переходил в состояние "zu", т.е. закрыт.
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.
