Настенный котел Vaillant VUW INT 242/3-3 Turbo TEC pro работает с комнатным термостатом Vaillant VRT-40
отапливаемая площадь 57 м2, в систему залита прокипяченая вода, но приходится подпитывать котел один раз в год примерно по 250 грамм. В таком тандеме оборудование работает уже 7 лет, обслуживается сервисным центром. В последние полтора года наблюдается такая картина, котел как будто теряет связь с комнатным термостатом и выводит температуру нагрева до максимальных значений. Просыпаешься ночью от жары, смотришь на градусник +25, хотя термостат выставлен на +22, убавляешь термостат на +20 выключается котел, но снова включается хотя температура воздуха остается +25. Выключаешь котел ждешь некоторое время, включаешь иногда все налаживается и котел снова слушает команды термостата, а иногда такую процедуру нужно повторить раза три. При посещении представителей сервиса такой проблемы не было, посмотрели протянули соединение проводов развели руками и на этом пока все, сказали будет выкидывать ошибки тогда все станет ясно. Меня это не сильно устраивает. Вот решил спросить мнение других специалистов т.е Вас уважаемые форумчане. Подскажите в чем может быть проблема?
Vaillant и комнатный термостат VRT 40
Айсан-Техник
Термостат разбирал и продувал от пыли. Термостат установлен на противоположной стене от окон, на него не падают лучи светила, поблизости нет источников тепла. Если 5 с половиной лет термостату нравилось его место расположения, почему на шестом году его работы это место стало его не устраивать? Никаких изменений в планировке помещения не было и мебель стоит на прежних местах.
Re: Vaillant и комнатный термостат VRT 40
Проблему решил. Выпаял из платы термостата VRT 40 патенциометр PIHER SPAIN и заменил его на новый. Все работает хорошо. Хотел сначала старый промыть и поставить, но тут подогнали новую деталь и с промывкой не стал заморачиваться.
