turboTEC plus VUW + 2 термостата
maggoty
Сообщение maggoty »
Доброго времени суток!
Имеется котел turboTEC plus VUW 24, он отапливает два не больших этажа, хотелось бы на каждом этаже установить по комнатному термостату, как правильно их подключить что бы на каждом этаже была заданная температура? Какую автоматику лучше поставить? Можно ли на одном этаже поставить calorMATIC 370 или calorMATIC 332, а на втором VRT 40 и как их согласовать?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Комнатные датчики вырубают котёл при достижений заданной на них температуре. Как вы представляете себе работу двух датчиков подключенных к котлу одновременно? Я предлагаю установить на каждый этаж по своему циркуляционному насосу и комнатными термостатами управлять ими. Или ещё лучше на каждый радиатор по термоголовке, а на котёл погодозависимую автоматику.
maggoty
Сообщение maggoty »
RUZALIN
Спасибо, за оперативный ответ, в принципе я так и предполагал. Скажите, а что лучше (в плане комфорта), погодазависимая или комнатная автоматика? и если я правильно понял, то котлы вайлант, могут работать как с любым комнатным термостатом (любого производителя), т.е. если подключить вместо перемычки, а родные вайлантовские термостаты (подключенные по фирменной шине (7-8-9 или e-bus)), дают только больше информации, на сам термостат и возможность управлять котлом дистанционно?
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Лучше сочетание погоднозависимой теплоподачи и до регулирования покомнатно термоголовками.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
maggoty писал(а):если я правильно понял, то котлы вайлант, могут работать как с любым комнатным термостатом (любого производителя)
Да, к котлам Вайллант можно подцепить любые комнатные термостаты по принципу вкл-выкл. При это применяется разъёмы 3-4. Если же брать более "умные" крутилки от Вайллант, то их уже или на 7-8-9 или по BUS шине. Но с более умными крутилками котёл уже видит приближение к заданной температуре в комнате и начинает модулировать.
maggoty
Re: turboTEC plus VUW + 2 термостата
Сообщение maggoty »
Понял, большое спасибо за советы и пояснения.
Вернуться в «Vaillant»
