Странная работа Turbo Tec VU 362/5-5
Constantin
Имеется Turbo Tec VU 362/5-5 с гидрострелкой.
На сжиженный газ был перестроен при помощи форсунок из комплекта 20053226.
Сервисник долго электронным манометром настраивал давления.
За три месяца "съел" около 5 кубов газа.
Отапливаемая площадь порядка 300 кв.м.
За окном около 0.
Температуру внутри выше 18 не поднимаем (на батареях термостаты).
При этом.
Котел работает странно, 20-50 секунд с паузой 2-3 минуты.
Выставлена температура подачи 50 градусов.
Нагрев выключается на 61-62, далее (при выключении) резко падает примерно до 48.
За 2-3 минуты простоя успевает "остыть" до 30.
Мощности выставлена минимальная.
За 2-3 минуты работы котла батареи даже не успевают нагреться.
В чем может быть причина?
За окном около 0.
При этом.
Constantin
Извините, фильтр чего? Грязевики? Системе 3 месяца, но сегодня обязательно посмотрю.oleg21au6 писал(а):фильтр смотреть..диаметры труб....соответствие мощности котла мощности системы отопления......если там всего 2 батареи то ничего удивительного
Или в котле есть фильтр?
Трубы:
- от котла к гидрострелке 22 медь
- выход гидрострелки 2"
- тройники 2" с переходом на 1"
- 2 насоса, насос каждый на этаж
- коллектор на 1-й этаж тут же на выходе насоса
- коллектор на 2-й этаж наверху. Подъём 32 трубой.
- сейчас подключено батарей на 20кВт(грубо). доподключится еще на 12
- бойлер сейчас на электричестве
- Другой человек
Constantin
МО, Ногинский районДругой человек писал(а):Где находится объект? Обратитесь за помощью к специалисту.
я бы рад
уже двое "спецов" были
а толку
каждый хочет оплату
и её получает
а результата нет - газ потребляется в диком количестве
так и я могу ездить по котлам и делать умное лицо смотря вглубь котла
есть действительно специалист?
готов воспользоваться услугами
но результативными
- Другой человек
Constantin
Я рад бы Вам помочь физически, но нахожусь слишком далеко от Вас и трансферные издержки будут слишком высоки. Но, при наличии по близости "прямых рук" могу удаленно вникнуть в ситуацию и сопроводить в нужном направлении. Диалог лучше продолжить по эл.почте [email protected]
Консультации не бесплатны , по результату - оплата производится на карту. Спасибо.
- Джордано
Re: Странная работа Turbo Tec VU 362/5-5
Обнесите его красной ленточкой, поставьте икону, красное знамя и почетный караул. Любой котел за сутки съедает больше чем ваш за три месяца.Constantin писал(а):За три месяца "съел" около 5 кубов газа.
За окном около 0.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Первые месяцы вся грязь выходит. Потом можно в фильтры заглядывать раз в год. Фильтры должны стоять перед котлом и всеми насосами.Constantin писал(а):Системе 3 месяца, но сегодня обязательно посмотрю.Или в котле есть фильтр?
Constantin
нет, горизонтально.VikT писал(а):Грязевик случаем не вертикально стоит?
на обратке каждого контура
Есть два момента которые меня "мучают"
Первый.
Правильно ли сделана перенастройка котла на СГ?
У меня 5-5. использовался набор из которого были использованы только форсунки.
Остальное воткнуть не смогли - не подошло.
Второй.
Вход/выход из котла 3/4
на гидрострелке 2"
они соединены медью 22мм
длина соединительной линии около 3м
не тонко?
а что там такое ещё есть в комплекте???Constantin писал(а):Остальное воткнуть не смогли - не подошло.
ну в принципе нормально...посмотрите разность температур на подаче и обратке из котла...большой не должно быть..грязевик перед котлом стоит?...И я надеюсь насосы от коллекторов управляются калорматиком?Constantin писал(а):они соединены медью 22мм
Constantin
медная трубка, газовая штуковина (вроде клапан зовется)oleg21au6 писал(а):а что там такое ещё есть в комплекте???
кстати, могу отдать в добрые руки
именно между стрелкой и котлом нетoleg21au6 писал(а):грязевик перед котлом стоит?
а надо?
нет. электронику пока никакую не ставил.oleg21au6 писал(а):насосы от коллекторов управляются калорматиком?
стоят альфы. на каждой батарее термостат
- RUZALIN
У этого котла потребление газа 1,19 м³/ч при номинальной мощности. Ваши 5 кубов он съедает при максимальной мощности за 4-5 часов.Constantin писал(а):За три месяца "съел" около 5 кубов газа.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Я добрый, могу взятьConstantin писал(а):медная трубка, газовая штуковина (вроде клапан зовется)
- Другой человек
Constantin
- wetleo
Плотность жидкой фазы: пропан - 585кг/м3
в среднем одну тысячу кубометров обычного газа заменяют 3 тонны сжиженного.
5м3*585кг=2925кг
тобиш у вас эквивалент=1000 м3 природного газа
но теплотворная способность ещё должна учитываться при расходе
Теплотворность: чистый метан 35,9
магистральный газ 15,9
пропан 93,4 (кажется ошибка)
бутан 124 МДж/ м3.
с ваших слов он работает треть времени суток это 8 ч*1,2м3/ч=9,6м3/сут.*90 дней=864 м3 природного газа(магистрального),а у вас сгорело 1000м3, уже больше чем надо,а если разделить на 3 по теплотворной способности то грубо говоря у вас расход в 3 раза больше чем должен быть
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
а что пишут в паспорте про сжиженый газ,какой расход
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
5м3*585кг=2925кг
бутан 124 МДж/ м3.
выходит 200м3Constantin писал(а):кстати, подскажите, из куба СГ сколько кубов газа в паровой фазе получается?
Constantin
для G31 1,46 куба в час при номинальной мощности (36кВт)wetleo писал(а):а что пишут в паспорте про сжиженый газ,какой расход
а у меня 11 кВт сейчас стоит
счетчик хочу поставить, посмотреть что накрутит в сутки
Последний раз редактировалось Constantin 18 дек 2015, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
- wetleo
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
и не нужно думать что если стоит 11кв а тепло рассеивается по 300 м2 то должен жрать меньше
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
а простите у вас же нет автоматики
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
так если у вас батарей на 20 кв,какого ху....я горелка стоит на 11,вот и исполняет по этому
Constantin
