Очень нужна помощь
leoneroh
Очень нужна помощь
Имеем котел Vaillant VMW IT 266-5 I-H (код 0010003835)
Система отопления - теплый пол.
Есть ГВС.
Схема: Котел - Гидрострелка - Гребенка на теплый пол.
Управление котла выносное - программатор со встроенным датчиком, расположен в доме (код 0020115772)
Ошибок никаких не выдает, давление газа и воды в норме, расположен в помещении где температура воздуха не падает ниже 10 градусов тепла, подключен к канализации для слива конденсата, есть стабилизатор напряжения и заземление.
Вопрос 1: Почему не слушается программатора? То есть даже в ручном режиме выставляю температуру 21 градус, отопление всё равно дает 24. Про программы я молчу, то же самое.
Вопрос 2: Насос должен работать постоянно? У меня не выключается.
P.S. я не специалист
Есть ГВС.
- wetleo
вопрос у вас кратко описан,ну я понимаю так что полы у вас(стяжка сама,и чем толще плита тем больше энерция) нагреваются а потом когда термостат чухает 21 и вырубает котёл,начинается энерция от пола и доходит до 24,и не понятно как там у вас полы смонтированы через какие узлы регулирования
leoneroh
Описываю работу которую наблюдаю на программаторе:
темп. выставлена 21 градус
При температуре на датчике 23 градуса загорается огонек, горит примерно минут 8-12, тухнет. температура за это время не изменяется (думаю в связи с инертностью пола). Цикл повторяется. За ночь температура может подняться до 25 градусов, хотя как я уже и говорил выставлена вручную на 21. Чтобы немного остыть переключаю котел только на гвс.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Моё понятие работы через программатор я вижу такое:
на датчике выставлена темп. 21* при достижении этой температуры датчик выключает котел.
после падения температуры например на 1* котел включается и догоняет температуру до 21*, цикл повторяется
Но создается впечатление что он живет своей жизнью и включает котел когда захочет.
leoneroh
скажем так, по вайлантам спец у нас 1 на регион.
у меня он был спросил какие ошибки показывает датчик, удивился что не показывает, посмотрел с умным видом в котел и инструкцию, записал номер котла и сказав что он подумает уехал. Думает уже около 2х месяцев, я звоню с периодичностью раз в неделю-полторы, отвечает что пока у него нет времени.
- wetleo
у нас тут есть любители вайланта,скоро засыпят вас коментариями и советами,готовтесь,ну вот я вижу нет термостатического клапана,или он правее не попал в кадр
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
а нет нету ,вот как так
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
и как не странно на термометрах 45
leoneroh
Re: Очень нужна помощь
что значит обвязка котла?
- Abil
Можно, но лучше как-то так: http://otoplenievdoma.ru/wp-content/upl ... iy-dom.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;leoneroh писал(а):это можно назвать обвязкой?)
или так: http://gidroguru.com/wp-content/uploads ... atorom.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
leoneroh
вот такая схема вроде.
датчика наружной температуры нет
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
если что-то не правильно вы подскажите, а я уже постараюсь тому кто делал руки выпрямить кувалдочкой. так как денег за это сняли как с лоха.wetleo писал(а):это у вас не стрелка,а буфер -накопитель,,ну сложно вам будет помочь если честно,у вас не правильная теплотехническая часть,поэтому чудеса и происходят
купил VRC 693 но ещё не приехалwetleo писал(а):датчик наружной т. есть у вас
А по-моему, очень неплохо сделано. Что вам не понравилось?leoneroh писал(а):если что-то не правильно вы подскажите, а я уже постараюсь тому кто делал руки выпрямить кувалдочкой. так как денег за это сняли как с лоха.
Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:
Сами-то, те кто монтировал, что говорят на этот счет?
Регион какой?leoneroh писал(а):если что-то не правильно вы подскажите, а я уже постараюсь тому кто делал руки выпрямить кувалдочкой. так как денег за это сняли как с лоха.
Вот по такой схеме надо было подключать что бы все работало:
leoneroh
Те кто монтировал сказали что на данный момент эта система оптимальна.Alex_R писал(а):А по-моему, очень неплохо сделано. Что вам не понравилось?leoneroh писал(а):если что-то не правильно вы подскажите, а я уже постараюсь тому кто делал руки выпрямить кувалдочкой. так как денег за это сняли как с лоха.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Север Республики МолдоваDim@ писал(а):Регион какой?
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
я понимаю что я дилетант в системах отопления, но:Dim@ писал(а):Вот по такой схеме надо было подключать что бы все работало:
1. если система регулируется программатором, то в принципе какая разница какая система? программатор "увидел" температуру выше указанной скомандовал котлу - выключайся, котел умер. упала температура программатор скомандовал - топи, котел ожил.
2. насос на котле должен работать постоянно?
