Тема: Очень нужна помощь
Сообщение leoneroh » 31 дек 2015, 09:45
Джордано писал(а):
leoneroh писал(а):Вопрос 1: Почему не слушается программатора? То есть даже в ручном режиме выставляю температуру 21 градус, отопление всё равно дает 24. Про программы я молчу, то же самое. Вопрос 2: Насос должен работать постоянно? У меня не выключается.
Вайлант не знаю (ученик сантехника), отвечу по своему котлу, тем более что программатор может быть одинаковый.
1. В котле и в програматоре можно запрограммировать работу котла по комнатной, по уличной, по комнатно/уличной температуре. Скорее всего у вас в программе "улица" полностью или частично, не настроен наклон и смещение погодо-зависимой кривой. У меня, например, включен комнатно/уличный алгоритм и стоит перемычка, чтобы при отключении котла по этому режиму он продолжал работать по уличному датчику с пологой кривой.
2. см. п.1. Тоже все программируется - выбеги/забеги.
Вывод: выпросить у кого-либо сервисные инструкции и стать специалистом в настройке Валенков (2м в районе) или ждать первого специалиста.
На местных обижаться не надо: какой вопрос = такой ответ. Схемы считай что нет, стрелку перепутали то ли с бойлером, то ли с ГА, фото не информативное...
1. В программаторе есть меню по настройке в которой есть 4 позиции: 1. работа по температуре теплоносителя, 2. работа по комнатной температуре, 3. работа по комнатной температуре+уличной температуре, 4. работа по параметрам Т0, Т1, Т2 где Т0-котел выкл, Т1-котел работает на 50% мощности и Т2-котел работает на полную мощность. Но выбирая любую позицию котел работает, как я понял, по температуре теплоносителя.
2. У котла автоматом стоит выбег 30 сек, больше нигде в настройках он не регулируется, поверьте я искал. Может он регулируется с платы?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Фото могу подробное выложить
leoneroh
Сообщение wetleo » 03 янв 2016, 23:40
leoneroh писал(а):Т1-котел работает на 50% мощности и Т2-котел работает на полную мощность
да ну на х....,перевод у вас не верный
wetleo
Сообщение leoneroh » 05 янв 2016, 18:18
вот перевод
leoneroh
Сообщение wetleo » 05 янв 2016, 21:21
ага и попробуем перевести на понятный язык :D
1- это по заданной котловой воде(понятно)
2- это термостат по недельному програматору(тоже понятно)
3- это недельный програматор с отопительной кривой по наружной зависимости(это тоже понятно)
4 это я так понимаю по формуле т=0,т=1,т=2,или вобще термосопротивление откл,и производится расчёт котловой воды без прямой зависимости от температуры помещения
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
это мне напомнило будерусовский мануал 10-ти летней давности,там тоже переводили с помощью PROMT Professional :mrgreen:
4 пункт вобще то не понимаю :D
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
ладно проехали с регулятором,вы мне скажите нахера он вам бойлер греет литров на 80 :D ,вам не кажется что нужно начать с демонтажа этой ёмкости ,потом пойдём дальше,мы вам расскажем каких деталей не хватает на смесительном узле ваших тёплых полов,и когда вы это всё сделаете посмотрим на изменения в гистезисе термостата и его поведении
wetleo
Сообщение leoneroh » 05 янв 2016, 21:27
wetleo писал(а):ладно проехали с регулятором,вы мне скажите нахера он вам бойлер греет литров на 80 ,вам не кажется что нужно начать с демонтажа этой ёмкости ,потом пойдём дальше,мы вам расскажем каких деталей не хватает на смесительном узле ваших тёплых полов,и когда вы это всё сделаете посмотрим на изменения в гистезисе термостата и его поведении
Бойлер был поставлен из расчёта подключения 2х теплых полов но позже. У меня на данный момент обогревается полдома, во вторых полдома ведется ремонт. Во второй половине дома по плану тоже будут теплые полы, которые будут подключатся через отдельную гребенку.
Это со слов монтажника.
leoneroh
Сообщение wetleo » 05 янв 2016, 21:29
а так эти падлы всё ещё у вас монтируют
wetleo
Сообщение leoneroh » 05 янв 2016, 21:31
:P
wetleo писал(а):а так эти падлы всё ещё у вас монтируют
пока нет, зима, стройку остановил
leoneroh
Сообщение wetleo » 05 янв 2016, 22:05
вот посмотрите разве у вас на это похоже,и обратите внимание на узлы там видите головки термостатические, капилярки всякие чего у вас нет
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
либо даже без стрелки с перепускным клапаном,или с калорматиком вобще могло бы быть с насосными группами с исполнительным органом и там управление осуществить можно и т. ком.и по погоде и как угодно
wetleo
Сообщение leoneroh » 05 янв 2016, 23:39
wetleo писал(а):вот посмотрите разве у вас на это похоже,и обратите внимание на узлы там видите головки термостатические, капилярки всякие чего у вас нет
я не профессионал но:
1. термостатическая головка нужна для отключения подачи теплоносителя с котла, когда температура обратки достигла установленной температуры. Согласен, но как головка повлияет на котел?
2. какие бы не были капиляры, это не снимает основные вопросы
leoneroh
Сообщение oleg.dmitrievic » 06 янв 2016, 00:10
он нагреется и отключиться
Сообщение Джордано » 06 янв 2016, 01:57
Перемычку высоковольтного термостата вынули?
Неплохо бы мануал увидеть, дайте ссылку, пожалуйста.
Джордано
Сообщение leoneroh » 06 янв 2016, 09:54
Джордано писал(а):Перемычку высоковольтного термостата вынули?
где находится перемычка?
вот мануал на итальянском
https://www.dropbox.com/s/r3raol1kvhg01 ... 0.pdf?dl=0
leoneroh
Сообщение wetleo » 06 янв 2016, 14:49
и дайте ему ссылку на промт профешинал :mrgreen:
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
leoneroh писал(а):я не профессионал но
но натура у нас у людей такая начинаем всё равно перечить и доказывать своё,если я вам нарисовал как должно быть,значит так должно,если бы вы понимали теплотехническую часть системы и воздействие её на электрическую часть котла и связь между ними для вас не видимую то вы бы сюда не писали
wetleo
Сообщение leoneroh » 06 янв 2016, 20:39
wetleo писал(а):но натура у нас у людей такая начинаем всё равно перечить и доказывать своё,если я вам нарисовал как должно быть,значит так должно,если бы вы понимали теплотехническую часть системы и воздействие её на электрическую часть котла и связь между ними для вас не видимую то вы бы сюда не писали
да, может вы и правы, но по логике: котлом управляет плата, которая в свою очередь считывает данные со своих датчиков температуры, давления и тд. Скажите каким образом на плату влияет например закрытие термостатической головки? Судя по вашему рисунку у вас присутствует гидрострелка, в моем случае это бак с водой, принцип действия тот же.
И если есть программатор то какая разница какая система? Если датчик температуры программатора показывает 23* на которых котел должен заглохнуть, то какая разница где стоит программатор? Он в принципе может даже не стоять там куда ведет отопление, но котел должен его слушать. С одной оговоркой, если температура теплоносителя не менее 5*.
leoneroh
Сообщение wetleo » 06 янв 2016, 22:25
ну ладно пусть будет по вашему :D
wetleo
Пред.
Вернуться в Vaillant
Сейчас этот форум просматривают: AntonK и гости: 14
