Купить 0020092479 Контроллер Vaillant auroMATIC 620/3
Где купить 0020092479 Контроллер Vaillant auroMATIC 620/3? Звоню по дилерам - никто не может мне его продать, хотя в каталоге 2016 эта автоматика присутствует!
- RUZALIN
Делаешь котельную на базе солнечных коллекторов? Если нет, то он тебе не нужен, можно смело брать 630 регулятор. Если да, лучше строй на базе нового регулятора МультиМатик 700 и его модулей.
Актуализирую эту тему - представители Vaillanta почему вы не хотите мне продать эту автоматику?
______________________________________________________________________________________
Сейчас проектирую котельную:
Техническое предложение по котельной.
В котельной устанавливается пеллетный котел Pereko KSP ** DUO, газовый конденсационный котел Vaillant ecoTEC PLUS VU, электрический котел Vaillant eloBLOCK. Котельная имеет микропроцессорное погодозависимое управление климатом дома auroMATIC 620 в комплекте с блоками расширения VR 60 и комнатными регуляторами VR 90 обеспечивающие повышенное удобство эксплуатации и обслуживания.
Для приготовления горячей воды используется внешний накопительный бойлер из нержавеющей стали ACV емкостью 240 л. При приготовлении горячей воды используется приоритет бойлера.
Для использования солнечной энергии для нагрева системы отопления устанавливается поле из гелиоколлекторов.
Обвязка котельной выполняется с помощью групп быстрого монтажа Meibes и разбита на восемь контуров:
• Смесительный контур теплых полов цокольного этажа;
• Смесительный контур радиаторного отопления цокольного этажа;
• Смесительный контур теплых полов 1 этажа;
• Смесительный контур радиаторного отопления 1 этажа;
• Смесительный контур теплых полов 2 этажа;
• Смесительный контур радиаторного отопления 2 этажа;
• Смесительный контур отопления бани;
• Прямой контур нагрева бойлера.
Регулировка каждого контура будет осуществляться с помощью комнатных регуляторов VR90, расположенных в контрольных помещениях цокольного, 1, 2 этажей. Принцип работы котельной следующий:
1. Приоритетный нагрев системы отопления будет происходить от твердотопливного котла, который подключен через смесительный узел (защита от конденсата и холодной обратки) к буферной емкости. Котел работает в 2х режимах: или автоматическая работа от пеллетной горелки, или работа от дров. Возможна работа на 2х видах топлива одновременно (требует уточнения у производителя)
2. К буферной емкости так же подключены газовый конденсационный котел работающий от газгольдера и электрический резервный котел. Включение в работу газового котла происходит по термодатчику расположенному в твердотопливном котле, как только температура твердотопливного котла понизится ниже заданного уровня, газовый котел выходит из режима ожидания и работает под управлением автоматики auroMATIC 620 по шине E-bus.
Включение электрического котла можно осуществить двумя способами (на выбор заказчика):
• первый вариант резервная работа – включение электрического котла происходит при остановке газового котла по причине окончания газа в газгольдене или его поломке. Подключение происходит через «модуль "2 из 7" для управления внешними устройствами»
• второй вариант параллельная работа – включение электрического котла происходит по внешнему таймеру/термостату параллельно работе газового котла, например для нагрева в ночное время по сниженному тарифу электрообеспечения дома. Так же можно подключить электрический котел в каскад с газовым котлом под управлением auroMATIC 620 (требует уточнения у производителя)
3. К буферной емкости подключен контур солнечного коллектора через насосную группу VPM S или VMS, температура гелиоустановки передается на регулятор auroMATIC 620 непосредственно по шине данных eBUS.
4. Управление климатом в доме происходит с помощью погодозависимосго регулирования auroMATIC 620. Каждый контур настраивается индивидуально.
5. Для удаленного мониторинга котельной установлен КСИТАЛ 12Т. Его основные функции оповещение СМС при:
• отклонение t на датчиках от установленных по-
роговых значений;
• пропадание и появление напряжения питания;
Так же на КСИТАЛ 12Т присутствуют три реле с сухим контактом (принцип управления "сухого" контакта замыкание/размыкание) на которые можно подключить необходимое устройство (например генератор с автозапуском при отключении электричества) и включать/выключать его дистанционно с телефона.
роговых значений;
- Vaillant Group Rus
Добрый день Дмитрий.
По поводу закупки оборудования нужно обращаться к официальным магазинам (интернет-магазинам), если вы розничный клиент, или к дистрибьютору, если вы оптовый покупатель. Со списком официальных продавцов оборудования можно ознакомиться на официальном сайте Вайллант в разделе "где купить" : https://www.vaillant.ru/customers/index.ru_ru.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Если вопрос ко мне, как к представителю Вайллант на данном форуме, то я не занимаюсь продажами, моя задача консультация и техническая поддержка потребителей оборудования.Dim@ писал(а):представители Vaillanta почему вы не хотите мне продать эту автоматику?
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Вопрос как к техническому представителю - посмотрите пожалуйста описание и схему, все ли там правильно или можно что то изменить, помогите пожалуйста подобрать необходимый список автоматики, блоков и датчиков.
Дистрибьюторы почему то 620 автоматикой не торгуют, торгую только 4 фирмы в Москве которые больше недели мне не могут дать ответ.
Сразу скажу, что у меня нет информации по стандартной обвязке нашего оборудования с пеллетным (твердотопливным) котлом.
По схеме скажу, что гидравлическую стрелку скорее можно убрать, так как его функции выполняет буферная ёмкость, даже дополняет функциями. Этим мы экономим заказчику в гидрострелке, насосе и обвязке. Все генераторы тепла можно вынести налево, а вправо оставить все нагрузки, будет информативнее. Датчик гидрострелки, вместо тела пеллетного котла, погрузить в гильзу буферной ёмкости. Нам ведь нужно понять хватает ли тепла в данный момент нагрузкам, а они как раз питаются от буферной ёмкости. А буферная ёмкость в свою очередь получает подпитку от всех генераторов в разные периоды. Не понятным остаётся только то, как включать пеллетный котёл и электрокотёл в связке с гелиосистемой и газовым котлом, чтобы всё это видела автоматика. Или их включение просто оставить на ручной режим. Когда пеллетный котёл работает и буферная ёмкость имеет достаточное тепло, то автоматика не включает гелиосистему и газовый котёл. Если тепла начинает не хватать, автоматика оценивает, можем ли мы сейчас отбирать тепло через гелиосистему и если нет, то включает газовый котёл. Электрокотёл остаётся при этом всегда в сторонке и думаю его роль это крайний резерв.
На самом деле регулятор МультиМатик 700 как раз и умеет управлять солнечными системами. Он вобрал в себя все возможности 620 го, 630 го, 470 регуляторов, кроме как управления каскадом. Но обещают и каскад на его базе. Но МультиМатик это базовый регулятор, к нему нужно добирать модули, если его базовых возможностей не хватает. Модулей на сегодня 2 вида: это VR70 и VR71. На самом деле стало проще, на складе можно держать всего МультиМатик 700 и два модуля к нему и собирать на их основе всё, что можно было делать раньше другими регуляторами и модулями. То есть сам регулятор стал дешевле и по мере необходимости остаётся только добавлять модули и расширять систему.
а он существенно дешевле выйдет. надо только его и один модуль гелиокколлеткора в нем же и и смесительные каналы.
но сам пока не юзал еще, могу ошибаться.
Добавлено спустя 45 секунд:
хотя... каскада то пока там нету
