Помогите пожалуйста с диагнозом)
Добрый день уважаемые! У меня настенный вайлант турбомакс про 242/ 2-3. Заменил подпиточный краник и запустил не поднимая давления воды до уровня. Машина запустилась но из дымохода повалил белый дым... я сразу отключил. Собрал крышку подпитал воду. Но теперь котел не хочет запускаться выдает ошибку 2 на табло. Розжиг не идет просто гудит и мигает домик.
- Другой человек
о как...смело!!!...Другой человек писал(а):Не несите чушь! оплавилось, сгорело, апокалипсис.
cpaбoтaл дaтчик опрокидывания тяги, нapyшeния в cиcтeмe oтвoдa пpoдyктoв cгopaния"....а по опыту у турбокотлов запущенных на сухую чаще всего оплавляется трубка пито (если она не из металла конечно) ..она является как бы элементом безопасности не позволяющим котлу работать долго без теплоносителя
- Другой человек
ivanich
Другой человек
У меня жена гостила у дочери 2 месяца,я в Сочи.По приезду домой не посмотрела на давление в котле-трубка оплавилась.Сочи,поставил батареи,опрессовал СО иГВС,запустил котел.Всё ок.Отделочники снимают батарею и опускают СО, а в конце смены хотят помыться теплой водичкой-трубка оплавилась.
Re: Помогите пожалуйста с диагнозом)
Все верно !! Трубке каппец!! Там сплавилось прилично! Пойду искать, трубку! СПАСИБО огромное!!
- Vaillant Group Rus
Добрый день. Действительно у котлов Вайллант 2 серии (макс) не было элемента напрямую следящей за давлением теплоносителя. Теплообменник от этого не страдал, так как на сухую котел не успевает долго проработать, потому как датчик температуры на подаче успевает распознать излишнее повышение температуры в теплообменника. Но вот трубка пито, из полимерного материала, успевала оплавится, потому как выхлопные газы не охлаждались за счет теплосъёма в теплообменника. Естественно это не проблема котла, а ошибка при эксплуатации и под гарантию не подпадает. Но добавлю, что если бы теплообменник был бы заполнен теплоносителем, хоть и без давления, трубка пито оплавится не успела бы, значит было именно поджиг в сухую или частично запиленной системы.
ООО "Вайлант Груп Рус"
