Тема: Теплоноситель для конденсационного Vaillant ecoTEC pro 236
Сообщение loginza25469 » 11 июл 2016, 12:26
Добрый день народ ! Перерыл весь форум ( может плохо искал :-) ) , не нашёл темы про теплоноситель для Vaillant . Что заливать в систему отопления , чтобы через сезон не охать-ахать ? Приезжал вчера " навороченный " установщик котлов , так его моя идея заполнить систему дистиллированной водой , повергла в шок , что вызвало у меня подозрение в его компетентности . Инструкция Vaillant умалчивает о теплоносителе на химической основе , только требования к жёсткости воды. Варианты : дистиллированная вода , бутылированная ( питьевая ) вода , теплоноситель на химической основе ( желательно рекомендованных заводом-изготовителем ).
Чем больше я узнаю , тем больше осознаю что нихрена не знаю :-)
loginza25469
Сообщение oleg21au6 » 11 июл 2016, 12:40
loginza25469 писал(а):установщик котлов , так его моя идея заполнить систему дистиллированной водой , повергла в шок , что вызвало у меня подозрение в его компетентности .
и напрасно...дистилят имеет РН<7..кислая среда...в СО по требованиям надо лить щелочную....Для конденсатников вайлант рекомендует только воду....Пропускайте её через фильтр грубой очистки и вперед..если уж совсем хочется заморочиться то ставьте водоподготовку
oleg21au6
Сообщение loginza25469 » 11 июл 2016, 13:38
oleg21au6 писал(а):дистилят имеет РН<7..кислая среда...
Логично ... Спасибо , убедили . Подготавливаем ( очищаем фильтрами ) воду и заливаем . Старенький Junkers проработал на водопроводной воде около 15-ти лет без замены , и контур теплообменника системы отопления был в отличном состоянии ( не считая тонкого слоя чёрного налёта внутри , но это " продукт " от 20-ти летнего использования чугунных , совдэповских радиаторов ) , чего не скажешь про контур ГВС , который пришлось два раза промывать . И это при том что котёл работал не на " щадящем " режиме , а 70-80 градусов . А что специалисты говорят об фильтрах с ионообменной смолой , об чудодейственных свойствах по умягчению воды которых , поют рекламные буклеты :D ?
loginza25469
Сообщение oleg21au6 » 11 июл 2016, 15:07
loginza25469 писал(а):об фильтрах с ионообменной смолой , об чудодейственных свойствах по умягчению воды которых , поют рекламные буклеты
ну почему ж рекламные буклеты...обычный химанализ позволяет убедится в их работоспособности. Делайте анализ воды и ставьте соответствующую ему водоподготовку. Спецы подберут необходимый состав фильтров для избавления Вашей воды от всякой гадости.
oleg21au6
Сообщение Vaillant Group Rus » 11 июл 2016, 15:58
Добрый день. Чтобы ответить на этот вопрос наверно нужно открыть инструкцию на котлы. Там как раз указана таблица жесткости воды, допустимой для заливки в котел. Дистиллированную воду заливать не рекомендуется, потому как она полностью без минералов и после заливки в систему отопления начинает искать и отбирать эти минералы из материалов самой системы отопления. Проще купить подготовленную бутилированную воду для питья, она как раз намного приближена по характеристикам к необходимым для заливки в систему отопления. Но надо отметить, что не так страшен первый подпитанный объем воды в систему отопления, как последующие частые (порой без контрольные) подпитки. Поэтому важно, чтобы система была герметичной и не требовала дополнительных подпиток.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Сообщение loginza25469 » 11 июл 2016, 16:13
Vaillant Group Rus писал(а):Проще купить подготовленную бутилированную воду для питья
Так и сделаем , спасибо всем кто уделил внимание :tema_zakrita: .
loginza25469
Сообщение РоманМ » 18 авг 2016, 00:06
воду. для особо одаренных в инструкции указано что лить... и какие присадки использовать...
РоманМ
Вернуться в Vaillant
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
