Разрыв мембраны расширительного бачка
аристошка
Сообщение аристошка »
аристошка писал(а):срок эксплуатации?
Лужу и паяю котлы починяю.
ershov-j84
Сообщение ershov-j84 »
Не давно переключили на город была скважина 5 лет. Ты на сымом деле с Болгарии
аристошка
ershov-j84 писал(а):Ты на самом деле с Болгарии
Булгария и Болгария - это разное
см. историю т.е. гугл в помощь
я про эксплуатацию котла
РоманМ
Сообщение РоманМ »
аристошка
Хех, нуда при проблемах с ГВС (а чел указал именно эту проблему) ну вот абсолютно нет разницы клас систем у него или клас Б, или егис старый, или генус новый... Такая ерунда совсем...
В тему - у меня машина не заводится, стартер крутит, что то пыхтит, а не заводится, что делать?
- это карбюратор!!! :to_clue:
На дизельном мерсе... :ROFL!:
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
ershov-j84 писал(а): не стабильно греет воду начинает мигать значок водяного крана.гвс скачет.что может быть
ershov-j84 писал(а):забит проход холодной воды вылазиют черные ошмётки при промывке
ershov-j84 писал(а):и на фильтрах жёлтый осадок от воды слизь
ershov-j84 писал(а):да на входе холодной воды
Ну конечно это же бак!!!! А я то думал!!! Ночью не спал что же это может быть!!! :lol:
Vaillant Group Rus
аристошка писал(а):Vaillant Group Rus какая разница какой котел?
Посмотрите пожалуйста на цитату, из вопроса, которую задал человек. Речь там не про расширительный бак. И вопрос про модель котла всегда актуальна. Прошу дальше быть аккуратнее в своих словах.
ООО "Вайлант Груп Рус"
dhtvtyyfz1000
Сообщение dhtvtyyfz1000 »
Vaillant Group Rus
Здравствуйте!
Требуется помощь с котлом «Vaillent atmoTEC pro VUW INT 240/3-3».
Весной слил воду с отопления. Сейчас на зиму залил. Заливал по всем правилам. По инструкции. На дисплее и манометре «1,5 бар».
Затем запустил программу обезвоздушивания системы «d.0». Судя по отсутствии выхода воздуха из воздухоотводчика – система заполнена.
Выставил максимальную температуру на отопление, но, увы, котел не запускается. После нескольких пусков выдает ошибку «F.75».
Сбрасывал ошибку кнопкой «Устранение сбоев». Бесполезно.
Кстати, пуски котел начинает самостоятельно, после включения главного включателя, не смотря даже на то, что «Ручка настройки температуры подающей линии отопления» находиться в крайнем левом положении, в режиме «Лето».
И ещё, во время этих пусков, нажимал кнопку вызова информации «i» - на дисплее указывается код состояния «S.97».
Обращаюсь к Вам, потому как были уже два «мастера» с обслуживающей организации.
Первый упорно что-то мутил два дня – толку нет. Второй – пробыл полдня с умным видом, потом «улетел» и как Карлсон – обещал вернуться, но пропал навечно.
Если приедет третий – могу не выдержать – покусаю!
Поэтому если есть возможность – помогите, пожалуйста, советом!
Заранее благодарю!!!
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
dhtvtyyfz1000 писал(а):но, увы, котел не запускается. После нескольких пусков выдает ошибку «F.75».
так не запускается или не загорается горелка?....
dhtvtyyfz1000 писал(а):Сбрасывал ошибку кнопкой «Устранение сбоев». Бесполезно.
конечно..75-я выскакивает когда датчик давления после трех попыток запустить насос не обнаруживает скачка давления....Как вариант - слейте воду из котла....из левого сливного крана...если получиться прочистите фильтр перед датчиком давления...залейте заново...должно прокатить..если нет - замена(прочистка) датчика давления.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
dhtvtyyfz1000 писал(а):Vaillant Group Rus
Здравствуйте!
у меня только один вопрос - нахзачем???? ЗАЧЕМ ЛЯДЬ СЛИВАТЬ ВОДУ?????
либо насос заклинил либо накрылся датчик давления
Сообщение oleg.dmitrievic »
Здравствуйте!
Совета два.
1- не сливать больше воду на лето.
2 вызвать нормального специалиста, который %
1- проверит что насос может крутиться и крутиться, чем создает перепад давления. и если этого е происходит то устранит причину.
2 - проверит что датчик давления регистрирует этот скачек давления. (мультиметром, подключив его к выводам датчика. и если скача давления не регистрируется то исправит ситуацию.
3 если он все же регистрируется и доходит до платы то увы. плата пойдет в корзину.
КМС
Сообщение КМС »
oleg21au6 писал(а):
msm писал(а):ожно ли поставить обычный мембранный бак, врезать его в систему,
можно...со старым можно ничего не делать просто закрутить ниппель чтоб вода не сочилась.Новый бак только ставьте не меньше старого..и накачайте правильно.
РоманМ
Re: Re:
Сообщение РоманМ »
Зашел... почитал...
долго смеялся...
грустно.
зимой с F75..
oleg21au6
Re: Re:
РоманМ писал(а):долго смеялся...грустно.зимой с F75..
так смеялся или грустно?...может расскажешь изза чего...тоже может быть поплачу, поржу
Вернуться в «Vaillant»
