Тема: VAILLANT atmoTEC plus ошибка f67
Сообщение SlayerT » 16 дек 2016, 10:17
Добрый день! Помогите, в чем именно может быть проблема.
Есть котел VAILLANT atmoTEC plus VUW 240-5 , новый но 2 года висел на стене в ожидании подключения газа. Вчера газ подключили и попробовали сделать пуск. Котел работал пару часов, вода грелась , насос крутил. После выбило ошибку f67. Если котел после выбивания ошибки выключить и включить ошибка будет но если подождать 1-2 мин. и включить котел начинает работать - газ горит, насос качает. Работает до достижения заданой температуры , после этого пламя гаснет, насос качает еще какое то время и отключается, и через секунд 30-60 вновь ошибка f67. Котел работает на заводских настройках. Подскажите можна ли самому что то посмотреть, в чем может быть проблема?
SlayerT
Сообщение РоманМ » 17 дек 2016, 23:40
А где висел котел? не хочется расстраивать, но походу плате кирдык... А что сделать? ну например промерить ампераж на датчике контроля пламени, в разрыве, потенциал на котле, вызвать сервисмена когда надоест страдать еердой)))
РоманМ
Сообщение Vaillant Group Rus » 18 дек 2016, 17:07
Добрый вечер.
Похоже у вас неисправность электронной платы.
Советую обратиться в АСЦ Вайллант. Если котёл на гарантии, то вероятнее всего это будет гарантийным ремонтом.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Вернуться в Vaillant
Сейчас этот форум просматривают: energy_saver и гости: 7
