гpязнуля писал(а):Ты себя представь на месте СЦ. Приносят дизельную горелку и говорят не работает. Нахрен таких слать. А дымоход, а топливка, а банальное качество топлива, а эл питание, такое по месту смотреть надо. Как и контроллер.
ВСе уже придумано до нас. Приносят тебе горелку. ты ее ОБЯЗАН принять, проверить и если она реально неисправна то заменить или отремонтировать. а вот если монтажник принесли исправную горелку то тогда диагностика должна быть оплачена. И Дмитрий с этим не спорил, он это и предлагал.
Добавлено спустя 41 секунду:
Vaillant Group Rus писал(а):Вот представьте, что все монтажники бы несли каждое оборудование, с подозрением в его браке, только потому, что не смогли сами запустить. Поэтому и рекомендуется запуск оборудования доверять представителям из АСЦ.
и тут ответ тотже.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
гpязнуля писал(а):Контакты С1/С2 как то котлом управляют
нет, это вход а не выход.
на мой взгляд можно следующее решение применить.
1- если выгрузка в систему идет через смеситель, то поставить привод от эсби, который большой такой прямоугольный, под пятиходовики еще идет. у него есть специальный контакт, замыкающийся при определенном положении привода, так что можно подключив его к термостату включать электрокотел при выходе привода на максимум.
2 - по 789 клеме подключить через 12 вольтовое реле. при запросе на тепло на выводах будет генерироваться напряжение и контакт будет замыкаться включая электрокотел.
