Тема: Atmo tec pro 240/5-3 проблема с гвс
Сообщение Alexuprun » 29 апр 2017, 16:47
При этом код состояния s33 : реле давления воздуха не переключается, котел atmo tec!
Alexuprun
Сообщение Vaillant Group Rus » 29 апр 2017, 19:46
Alexuprun писал(а):Скинул все датчики: 2 в виде трубочки и одна таблетка, просто увел в сторону, ведет себя котел без изменений, могу предположить что проблема не связана с выходом отработавших газов
В вашем котле невозможно обмануть датчики отходящих дымовых газов. Алгоритм котла не позволит вам имитировать работу без ошибки, если со стороны дымохода есть проблема. Откидывая датчики вы даете котлу 100 % повод показать ошибку.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Сообщение oleg.dmitrievic » 29 апр 2017, 21:33
просто увел что? таблетку или трубочки сняли? или провода?
Сообщение cineman » 30 апр 2017, 00:49
Vaillant Group Rus писал(а):В вашем котле невозможно обмануть датчики отходящих дымовых газов.
А кусочек льда положить?
cineman
Сообщение Alexuprun » 30 апр 2017, 08:06
И таблетку и трубочки увел в сторону, подальше от камеры сгорания, при чем поведение котла совершенно не изменилось. На малых мощностях работает, в нагрузке отключается.
Alexuprun
Сообщение oleg.dmitrievic » 30 апр 2017, 09:01
Она вроде как не на камере сгорания а на дымоходе стоит. Может ее все-же нагревает там куда вы ее увели?
Когда отключается она ощутимо теплее вашего тела?
Сообщение Alexuprun » 30 апр 2017, 11:20
Увел между котлом и стеной, там совсем не жарко
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Температура в районе всех датчиков по дымоходы не подымается выше 60С° Просто непонятно почему после того как обрубается показывает код состояния s33: не срабатывает реле давления воздуха. У меня атмосферник, откуда там реле давления воздуха!
Alexuprun
Сообщение Vaillant Group Rus » 30 апр 2017, 11:42
Alexuprun писал(а):Температура в районе всех датчиков по дымоходы не подымается выше 60С
Повторю ещё раз. На вашем котле невозможно имитировать исправную работу котла, когда есть проблемы в дымоходе. Алгоритм котла в течение своей работы следит за параметрами датчиком и распознаёт какие температуры (по сопротивлению датчиков) должны быть внутри дымохода и на стабилизаторе тяги.
Alexuprun писал(а):код состояния s33: не срабатывает реле давления воздуха. У меня атмосферник, откуда там реле давления воздуха!
На атмосферном котле эта информация говорит о проблеме с выхлопом дымовых газов. Контролирующий орган - датчики отходящих газов.
Vaillant Group Rus
Сообщение oleg.dmitrievic » 30 апр 2017, 15:03
Ааа :) так вот где собака рыла :)
Вы котлу то поясните что он атмосферник
Сообщение РоманМ » 30 апр 2017, 22:25
ВГР, ты людям по-русски объясни, а не просто носом тыкай!! Ребята там стоит не просто датчик тяги, а хитровывернутая систем контроля! то есть 2 (ДВА) датчика один СНАРУЖИ камеры, другой ВНУТРИ! так эта скотина меряет РАЗНИЦУ между датчиками... и если она критически отличается в пользу наружки то получи фашист фэ29, а если незначительно - то котел тупит на вашей эске..33-й.. именно поэтому наш ушастый друг так активно уходит в несознанку))))
РоманМ
Сообщение Alexuprun » 30 апр 2017, 22:34
Дымоход рядом с домом, пристройка к дому, высота примерно в уровень с коньком, расстояние до конька 4 метра. На самом котле между выходным патрубком и углом нет вертикального участка в 50 см, неужели это и делает мне мозги(
Alexuprun
Сообщение РоманМ » 30 апр 2017, 22:57
Alexuprun
вполне возможно, температура на улице поднялась, тяга в дымоходе упала... вот огрех и вылазят... имхо сервисник нужон)))
Добавлено спустя 26 секунд:
корпус котла при работе греется?
РоманМ
Сообщение Alexuprun » 30 апр 2017, 23:09
Вроде нет. Если да - то не очень.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Есть смысл поднять дымоход выше? В смысле стабилизируется тяга?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Потому что да, отсоединял дымоход от котла проверял тягу, она то есть, то нету, то вообще обратно дует, особенно когда дверь открыта.
Alexuprun
Сообщение РоманМ » 30 апр 2017, 23:17
Alexuprun
есть смысл обратиться к пожарникам, которые собственно и проверят и обоснуют и подымут))))
РоманМ
Сообщение Alexuprun » 05 май 2017, 16:17
Всем откликнувшимся спасибо!! Проблемма в дымоходе,будем решать.
Alexuprun
Пред.
Вернуться в Vaillant
Сейчас этот форум просматривают: Прошин М.Р. и гости: 6
