электро + газовый котлы + работа насоса в электро - вопрос
Stassseg
Сообщение Stassseg »
гидрострелка, от нее с обратными клапанами разведены 2 котла. напольник газовый и электро eloblock
оба vaillant и оба включены, только электро подключен с комнатным термостатом kvr 250 вроде бы такой, и выставлена пониженная температура помещения для включения электро котла, так сказать резервный.
газовый же тупо работает без каких либо дополнительных контроллеров.
но так как в обратке со стрелки идет теплоноситель с температурой 40-50 градусов, то электро котел постоянно крутит свой насос дабы не перегреться... вроде так написано в инструкции..
вопрос, как то можно успокоить насос электро котла? а то получается замкнутый круг, он думает что перегреется и включает насос, который в свою очередь забирает горячую воду которую нагрел газовый котел....и так постоянно.
я пока вижу два варианта, 1. выключить газовый, дать остыть теплоносителю, электро котел успокоится, включить газовый котел.
2. поиграться с временем выбега насоса, но я до конца не понимаю что это и зачем это.
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Stassseg писал(а):гидрострелка, от нее с обратными клапанами разведены 2 котла.
если по гидравлике собрано правильно горячий теплоноситель не должен попадать в электро котелок.
Code
Сообщение Code »
Stassseg писал(а):вопрос, как то можно успокоить насос электро котла?
Лёгка.
Покупаете на Алиэкспрессе за 100 рублей платку измерения температуры, прикручиваете датчик на подачу газового котла, настраиваете. Контакты реле подключаете на вход комнатного термостата электрокотла.
В результате, если греет газовый котел, электрический замирает.
https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 52366.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вернуться в «Vaillant»
