Тема: turboTECpro ошибка 28
Сообщение Chapay » 11 окт 2017, 00:40
Всем здравия. Котлу 4 года, начал временами выдавать F28 и в итоге встал окончательно. Газовый клапан издаёт то ли щелчки то ли скрежет, на горелку газ не даёт. К клапану приходит 19 мбр. Так вот суть вопроса к знатокам такова: на клапан приходит 22 вольта, этого должно хватать для нормальной работы и неисправность в клапане, или это плата выдаёт не достаточно для нормального открытия и он пытается открыться и таки не могёт?
www.tvdservis.ru
Chapay
Сообщение РоманМ » 11 окт 2017, 09:34
хех, и вам здорова))) К газовому клапану подходит проводов 12 на трех разных клеммах, по которым из них вы замеряли вольтаж? Все проще чем вам кажется - просто шаговый двигатель газового клапана помирает без нормального сервиса.. и таки помрет в скорости и светит вам новенький... тыщ за 9-ть... Удачи)))
РоманМ
Сообщение Vaillant Group Rus » 11 окт 2017, 10:18
Добрый день.
Судя по описанию, у вас заклинил газовый клапан.
Необходимо вызвать сотрудников АСЦ для замены и последующей настройки газового клапана.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Сообщение oleg21au6 » 11 окт 2017, 21:51
РоманМ писал(а):просто шаговый двигатель газового клапана помирает без нормального сервиса
чем нормальный сервис может спасти клапан от умирания?
oleg21au6
Сообщение РоманМ » 12 окт 2017, 09:48
oleg21au6 писал(а):чем нормальный сервис может спасти клапан от умирания?
ты не поверишь...сервисом! или тебе рассказать что именно надо делать с газовым клапаном, если оборудование постгарантийное?
РоманМ
Сообщение oleg21au6 » 12 окт 2017, 21:41
РоманМ писал(а): или тебе рассказать что именно надо делать с газовым клапаном, если оборудование постгарантийное?
расскажи..можешь даже в личку..
oleg21au6
Все вопросы решила замена газового клапана, всё работает
Сообщение Chapay » 27 окт 2017, 12:29
Все вопросы решила замена газового клапана, всё работает :)
www.tvdservis.ru
Chapay
Сообщение РоманМ » 27 окт 2017, 13:09
Chapay писал(а):Все вопросы решила замена газового клапана, всё работает
Что и требовалось доказать))) Удачи)))
РоманМ
Вернуться в Vaillant
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
