eloBlock 12
eloBlock 12
Здравствуйте.
Имеем 2 объединенных контура радиаторов (7 штук) и теплый пол (конечно со своим насосом и 3-ходовым клапаном). все это питается элоблоком 12 Квт.
Суть проблемы в том, что при закрытых радиаторах (стоят термовентили), закрывая 3-ходовой клапан и соответственно уменьшая подачу от котла в систему теплого пола, насос котла начинает глухо стучать.. т.е. получается, что при изменении (увеличении) сопротивления, появляется глухой стук насоса.. при открытом 3-ходовом клапане до половины и или открытых радиаторах - тишина... разница давления на манометре и электронном окошке, при полностью открытом и закрытом 3-ходовом клапане - 0,2 - 0,3 атм. Воздуха в системе нет, фильтр перед котлом чистый, батареи при включении прогреваются равномерно, расширительный бачок функционирует... насос разбирал, чистил... кроме налета на крыльчатке ничего не увидел...
Подскажите, что делать? менять насос? Стук неприятный.. зима впереди
Заранее благодарю за ответ.
- Vaillant Group Rus
у вас еще и привода не хватает на теплом полу. а так да. нужен байпас ну а пока его нет снизить температуру в котле чтоб термоголовки открытые были. при этом оставить их только в помещениях где может быть сторонний косвенный нагрев. южные комнаты с большими окнами и т.п. помещения
Да, привод планирую конечно... пока вручную регулирую..
сейчас так и делаю - имперически снижаю температуру котла, чтобы клапан был открыт на 2/3, тогда стука насоса нет. Несмотря на своё медицинское образование, понимаю, что регулировать температуру пола температурой котла - не правильно.. котёл не работает эффективно. Вы считаете, что если бы причина была в насосе, то он стучал бы при любом сопротивлении?.. т.е. дело не в нем?
И все же, куда мне обход то воткнуть?
Если не путаю, в профильной теме обсуждали, что там должен Вило стоять, весь из себя адаптивный.Dim@ писал(а):А если насос в котле заменить на Alfa2 ?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
И я думаю, что гремит этот насос потому, что он гремит. А не из-за высокой нагрузки.
У версии котла, поставляемого в Россию, стоит обычный циркуляционый насос ,без адаптации.cineman писал(а): Если не путаю, в профильной теме обсуждали, что там должен Вило стоять, весь из себя адаптивный.
Насос шумит, из-за элементарного не соблюдения правил монтажа котла и системы отопления.cineman писал(а):И я думаю, что гремит этот насос потому, что он гремит. А не из-за высокой нагрузки.
ООО "Вайлант Груп Рус"
При этом гидравлика рассчитана как надо и стоят перепускные краны на подаче котла?Dim@ писал(а):У нас на ВСЕХ котельных электрокотлы Vaillant работают с шумом насоса.
Шум издаёт любое оборудование. Возможно тот шум, который там есть, он не выходит за рамки нормативного. Может быть такое?
Даже при работе на кольцевую систему вот на этом объекте есть шум от насоса.Vaillant Group Rus писал(а):При этом гидравлика рассчитана как надо и стоят перепускные краны на подаче котла?
