Тема: eloBlock 12
Сообщение oleg.dmitrievic » 24 дек 2017, 22:02
что значит куда девается? вот на преодоление противодействия часть и девается. часть да, а тепло. В любом случае это тепло будет паразитное. оно нам не нужно.
Сообщение cineman » 25 дек 2017, 00:43
oleg.dmitrievic писал(а): вот на преодоление противодействия часть и девается
"Противодействие" оказывается бездонным аккумулятором энергии?
oleg.dmitrievic писал(а): В любом случае это тепло будет паразитное. оно нам не нужно.
Ну отдайте его замерзающим народам севера.
cineman
Сообщение jukmarick » 06 янв 2018, 11:46
Vaillant Group Rus писал(а):40-55 децибел
Я так понимаю в спальне такой шум заснуть не даст, но при нормальной планировке, когда котел далеко, то уровень не заметный.
Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT2, Honda Accord, Sennheiser HD800s
jukmarick
Сообщение Vaillant Group Rus » 06 янв 2018, 23:26
jukmarick писал(а):Я так понимаю в спальне такой шум заснуть не даст
А вы планируете установить отопительный котёл в спальне?
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Сообщение oleg.dmitrievic » 07 янв 2018, 22:33
Бывают спальни и через каркасную стенку от котельной на которой висит котел. да и потом основная проблема, по крайней мере для меня, не в том что спать не дает а в настороженных вопросах клиентов по поводу подобного шума
Сообщение Vaillant Group Rus » 07 янв 2018, 23:56
oleg.dmitrievic писал(а): а в настороженных вопросах клиентов по поводу подобного шума
Вы хотите всегда решать любые запросы клиентов, вместо того, чтобы иногда задавать себе вопрос: "а реальна ли в данном случае претензия, исходящая от клиента или она ложная?", ведь в данном случае отопительный котёл не может быть абсолютно тихим, не слышимым даже в спальне, где нет никаких других звуков?
Vaillant Group Rus
Сообщение oleg.dmitrievic » 08 янв 2018, 00:16
может. вам бы поработать монтажником и сервисником, причем не только этих котлов.
Сообщение РоманМ » 12 янв 2018, 11:19
Не стоит))) Законники редко когда могут делать, вот языком это да!))))
РоманМ
Сообщение Vaillant Group Rus » 14 янв 2018, 23:12
oleg.dmitrievic писал(а):вам бы поработать монтажником и сервисником, причем не только этих котлов.
Поверьте, я прошёл этот путь и могу называть себя неплохим монтажником и хорошим сервисным специалистом :cool:
Vaillant Group Rus
Сообщение oleg.dmitrievic » 14 янв 2018, 23:20
ну тогда просто вспомните эти годы.
Сообщение Vaillant Group Rus » 15 янв 2018, 00:14
oleg.dmitrievic писал(а):ну тогда просто вспомните эти годы.
Я как раз всегда задавал себе вопрос: "а реальна ли в данном случае претензия, исходящая от клиента или она ложная?" и только исходя из ответа на данный вопрос происходило дальнейшее действие.
Vaillant Group Rus
Сообщение oleg.dmitrievic » 16 янв 2018, 00:22
вот только осадочек то у клиента остается...
Сообщение oleg21au6 » 16 янв 2018, 09:17
oleg.dmitrievic писал(а):вот только осадочек то у клиента остается..
главное чтоб гимморой у него не остался...а осадочек..если все будет работать нормально ...пройдет
oleg21au6
Re: eloBlock 12
Сообщение dim-doc » 30 ноя 2018, 20:46
Сделал.. насос котла не адаптивный (только для России.. а че, для нас, валенков, и так сойдет), регулировки мощности не предусмотрены, работает на максимальной скорости и ему все равно - открылись термоклапаны или трехходовой кран.. вот и шумит.. альфа 2 решил проблему окончательно, стоит в автоадапте от 0,1 до 1,4 м3/ч. Тишина такая, что периодически ухо прикладываю - крутится или нет..
dim-doc
Re: eloBlock 12
Сообщение cineman » 02 дек 2018, 22:48
dim-doc, Вы электрически как внешний насос подключили? Внутренний насос отключён, изъят, обойдён?
cineman
Re: eloBlock 12
Сообщение oleg.dmitrievic » 02 дек 2018, 23:01
dim-doc писал(а):Сделал.. насос котла не адаптивный (только для России.. а че, для нас, валенков, и так сойдет),
на самом деле это очень правильное их решение. на вашем полипропилене еще и насос на постоянных магнитах не хватает предложить :) Он и же понимают наш менталитет. это у них если нельзя ставить трубу пропускающую кислород то значит нельзя. а у нас раз у соседа стоит значит можно...
И кстати ему действительно пофигу открыты ваши клапаны или нет. обойдя это не как положено- добавлением байпаса а частотником в автоадапте вы просто угробите тены в итоге и все.
Re: eloBlock 12
Сообщение dim-doc » 05 дек 2018, 13:38
При чем здесь тэны? Они не сухие, нагрелись - выключились. С полипропиленом - согласен, хоть и армированный, не лучшее решение для котельной. На момент монтажа не обладал достаточными знаниями в этой области. Будет возможность - заменю, тем более, что ППЛ только обвязка, а к радиаторам (металл. сверху пластик) и в полу (красная для ТП) идёт viega (название не помню.
Сейчас в планах установить более прогрессивный фильтр, вместо простого грязевика.
Добавлено спустя 29 минут 21 секунду:
cineman писал(а):dim-doc, Вы электрически как внешний насос подключили? Внутренний насос отключён, изъят, обойдён?
Насос подключён через штатный разъём на плате, использованы 3 провода справа (жёлтый, синий, коричневый), обозначения известные. Чёрный и красный пустые.
Родной насос стоит на месте (на всяк случай, если придётся возвращать все в зад, тем более, что он новый), добавил отверстие в «полу» котла, зафиксировал фитинг для гофрированной трубы из нержавейки и такой же фитинг вкрутил в бак на подачу. Датчик давления(электрический), что был на родной медной трубе, переставил на место механич. датчика давления (разъёмы одинаковые, тем более, что манометр есть снаружи). Собственно... все.. ну, обернул гофрированную трубу с целью звукоизоляции.. да, вот ещё - расширительный бак котла теперь не используется, но есть внешний, воздухоотводчик установил в верхнюю часть нагревательного бака в место штатного вентиля для стравливается воздуха.. все работает 2 месяца, пока без нареканий
dim-doc
Re: eloBlock 12
Сообщение cineman » 05 дек 2018, 22:35
dim-doc, спасибо.
cineman
Re: eloBlock 12
Сообщение oleg.dmitrievic » 05 дек 2018, 23:35
dim-doc писал(а):При чем здесь тэны? Они не сухие, нагрелись - выключились. С полипропиленом - согласен, хоть и армированный, не лучшее решение для котельной. На момент монтажа не обладал достаточными знаниями в этой области. Будет возможность - заменю, тем более, что ППЛ только обвязка, а к радиаторам (металл. сверху пластик) и в полу (красная для ТП) идёт viega (название не помню.
ну может потому что они у вас отключаются автоматикой согласно датчика который нифига не на тэнах находится а тены эти должны омываться темплоносителем с спроектированной инженерами производителя расходом а не как выйдет а то и как вообще не выйдет...
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
кстати, по звуку. а в этом котле все же есть обратный клапан встроенный или нет?
Re: eloBlock 12
Сообщение dim-doc » 06 дек 2018, 00:41
Обратного клапана нет. Да, датчик не на тэнах, а на корпусе бака сверху, что, в общем, параллельно абсолютно.. и второй датчик в начале отводящей трубы (дублирующий или как там его).. нагревательные элементы как нагревались, так и нагреваются, омывались и омываются.. меньше омываются - быстрее нагреется корпус и среагирует датчик, больше будут омываться - медленней нагреются.. так что, думаю, все в пределах допустимой погрешности
Кстати, сейчас котёл часто отдыхает - показывает О градусов в то время, когда кран пола закрылся и радиаторы видимо закрыты.. на 0,5-1 мин.. при этом расход на насосе 0,1 м3/ч.. максимально - 1.3 м3/час
dim-doc
Пред.
Вернуться в Vaillant
Сейчас этот форум просматривают: Dim_ON и гости: 14
