Тема: eloBlock 12
Сообщение Dim@ » 06 дек 2017, 20:55
dim-doc
Думаю что насосы взаимозаменяемые. У вас котел шумно работает или нет?
Сообщение dim-doc » 07 дек 2017, 09:38
Да я тоже думаю, что взаимозаменяемые.. просто хотел оградить себя от лишней траты времени в поисках другого насоса, если этот не подойдёт.
Да, шумно.. отработал 3 года (был запитан на обогрев 2 комнат) этим летом дом был достроен, сейчас греет почти 100м2 тёплых полов и 7 радиаторов. Проблемы появились только сейчас. Разобрал и почистил тэны (отмочил в растворе уксуса) - эффект старого чайника пропал. Стучит только насос, при увеличении гидросопротивления, достигающегося уменьшением подачи в тёплый пол горячего теплоносителя от котла (т.е. остаётся только контур с 7 радиаторами) открываешь радиаторы принудительно - все проходит
Стук глухой, я бы сказал мягкий, не металлический.. как будто что то обо что то бьется, но через прокладку )))с разными интервалами
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Идея засунуть альфу-2 да и поставить ее в автоадапт - очень нравится.. но как.. насос котла же не обойдёшь..
dim-doc
Сообщение Dim@ » 07 дек 2017, 09:45
dim-doc
Выключите его и все
Сообщение dim-doc » 07 дек 2017, 09:55
Меня жена и так к котельной уже ревнует ))) думаю дождусь лета для экспериментов, а пока заменю насос, может и вправду керамика износилась.. это будет дешевле, чем врезаться дополнительным насосом
dim-doc
Сообщение Dim@ » 07 дек 2017, 09:57
Нету в насосе никакой керамики
Сообщение dim-doc » 07 дек 2017, 10:04
Нету? Т.е. описание на официальных сайтах - керамическая втулка или подшипник, смазываемый водой и т.д. - все это маркетинг?..
dim-doc
Сообщение Vaillant Group Rus » 07 дек 2017, 13:46
dim-doc писал(а):Стучит только насос, при увеличении гидросопротивления, достигающегося уменьшением подачи в тёплый пол горячего теплоносителя от котла (т.е. остаётся только контур с 7 радиаторами) открываешь радиаторы принудительно - все проходит
У вас стоит перепускной клапан на линии подачи?
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Сообщение dim-doc » 07 дек 2017, 17:37
Нет, не стоит. Вы про группу безопасности? Клапан по давлению встроен в котёл, проверял - работает
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Да и разница давления с открытым и закрытым трехходовым смесителем тёплого пола - 0,1 - 0,2 бар. Давление в системе без нагрева 1,2 - 1,4 бар, нагрев до 50 С - 1,7 бара. Расширительный бак есть и в котле, и стоит дополнительно.
dim-doc
Сообщение Vaillant Group Rus » 07 дек 2017, 18:21
dim-doc писал(а):Вы про группу безопасности?
Нет, я про байпасную линию между подачей и обраткой котла.
Vaillant Group Rus
Сообщение dim-doc » 07 дек 2017, 19:36
Нет такой линии
dim-doc
Сообщение BAXI-Ural » 07 дек 2017, 20:44
dim-doc писал(а):Т.е. описание на официальных сайтах - керамическая втулка или подшипник, смазываемый водой и т.д. - все это маркетинг?..
Это про Грюндфос и подобные...
BAXI-Ural
Сообщение Honda » 07 дек 2017, 21:21
У циркуляционных насосов Wilo подшипники - нерж. сталь/графит, пропитанный синтетической смолой.
Honda
Сообщение dim-doc » 07 дек 2017, 23:11
Про подшипники понял, спасибо. Думаю это не принципиально. Насчёт байпаса... есть ли в нем необходимость, если разница изменения давления намного не превышает и не меньше рабочего диапазона работы котла...
Вот если бы вайлант поставлял нам котлы с изменяемой скоростью работы насоса... или опять ошибаюсь?
dim-doc
Сообщение Dim@ » 08 дек 2017, 10:35
Вчера запустили котельную с электро котлом Протерм. Шум при первом включении, потом побулькало и работает тихо. Закончил поздно, не было сил заморочиться с шумомером, померить шумность работы котлов.
Сообщение dim-doc » 16 дек 2017, 15:08
Отчитываюсь - поменял насос в сборе (трудно было найти именно по артикулу vaillant, предлагались от протерма, внешне схожи, артикул другой... хотя, по прежнему считаю, что полностью взаимозаменяемые.. маркетинг есть маркетинг, отношусь к этому кармически..) все посторонние звуки пропали, работает тихо во всех режимах, обошлось без байпаса, значит система собрана (цитата Vaillant - «с соблюдением ЭЛЕМЕНТАРНЫХ правил», не так ли? Износился насос, стало быть.
Так же установил автономный сервопривод meibes, красота, очень корректно работает со смесительной группой oventrop.
Хороший котёл - простой и ремонтопригодный, если руки не из спины.. одно по прежнему выбешивает - насос работает только в одном, максимальном режиме, хоть проводов идёт пять.. скачал мануал, так вот там, в таблице кодов написано, что параметры изменения скорости насоса не настраиваются, а в немецкой версии мануала, в этом слолбике цифры - 0, 1, 2... очень жаль. Да насос ещё никак не экономичный.. Поэтому, если не получится с газом, на след год воткну все-таки альфу2 с ее автоадаптом, и пущу питание от платы котла.
Всем большое спасибо за участие и советы, особенно Dim@
dim-doc
Сообщение BAXI-Ural » 16 дек 2017, 18:56
dim-doc писал(а): Да насос ещё никак не экономичный.. Поэтому, если не получится с газом, на след год воткну все-таки альфу2
Ага! Зато у ТЭНов там экономичность замечательная :mrgreen:
BAXI-Ural
Сообщение Vaillant Group Rus » 17 дек 2017, 00:09
BAXI-Ural писал(а):Ага! Зато у ТЭНов там экономичность замечательная
Тоже про это подумал, но комментировать не стал :P
Vaillant Group Rus
Сообщение РоманМ » 17 дек 2017, 00:28
Хватит стебаться!! У человека горе! Насос електричеству жреть!!! А вам бы позубоскалить!!! Может он ТЭНы и не включает!
РоманМ
Сообщение dim-doc » 17 дек 2017, 11:04
)))) да не горе, конечно.. но, пока справляюсь. Против стёба ничего не имею против ))) но, знаете пословицу: курочка по зёрнышку - весь двор в говне
Ну, что делать, если газ такой дорогой (провести).. я подсчитал - если вложиться в газ, то затраты окупятся через 9-10 лет. Дровами что ли топить.. с альтернативными источниками связываться не хочу. Если кто-то может построить дом и сразу провести газ - стебайтесь на здоровье, я вот не могу. Решил вложиться в грамотное утепление и вентиляцию, пока все устраивает.
А по поводу неэкономичности насоса поясню - это не основная причина, а дополнительный фактор, так и написал.
Зато, не может не радовать, что когда обращаешься с вопросом, откликаются пару-тройку человек (ещё раз спасибо за участие), зато когда можно найти в тексте какое либо несоответствие или ошибку (что всегда свойственно человеку постигающему предмет самостоятельно) сразу активируются специалисты.. ну, да я не в обиде )))
dim-doc
Сообщение cineman » 17 дек 2017, 14:42
dim-doc писал(а):курочка по зёрнышку - весь двор в говне
Если перейти от курочек и говна к физике, то всё, что потребил насос из розетки, превратилось в тепло. Исключение составляет та часть шума насоса, которая улетела в окно. При электрическом отоплении можно даже свет не выключать в доме, как и телевизор.
cineman
Пред.След.
Вернуться в Vaillant
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
