Подключение VR 70
Подключение VR 70
Приветствую. Заказчиком был приобретён ECOVIT/5 и так как помимо бойлера имеется один контур с подмесом на тп и прямой на радиаторы его доукомплектовали VR 70 и VR 40, а так же в качестве регулятора multimatic 700. С поключением регулятора проблем естесвенно не возникло, а вот с остальным понимания нет, и возможности связяться с продавцом так же. Причем непонятен именно момент как подружить сам котёл и Модуль VR 70 так как клема BUS занята регулятором, VR 40 можно установить на плату котла, но зачем тогда VR 40?.
www.tvdservis.ru
Chapay
Вот тема про multimatic 700: viewtopic.php?f=56&t=23372" onclick="window.open(this.href);return false; скорее всего вам туда.
Если кратко:
- multimatic 700 ставится на котел, сняв с него 3х-штыревой разьем. Это блок управления котелшьной.
- VR 40 ставится на плату котла. К нему цепляете контур рециркуляции ГВС бойлера
- VR 70 ставьте поближе к насосам(ближе тянуть провода) подключаете насосы РО и ТП, сервопривод ТП и насос загрузки бойлера. Соединяете с multimatic 700 (т.е. платой котла) проводом 2х0,75 BUS.
Добавлено спустя 32 секунды:
Chapay
Если кратко:
- multimatic 700 ставится на котел, сняв с него 3х-штыревой разьем. Это блок управления котельной.
Если кратко:
Chapay
Если кратко:
