Тема: Что делать?
Что делать?
Сообщение Ашот » 23 янв 2018, 16:17
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста что делать.
Установил котел Вайлант турботек про 242/5-3 на пропане.
запустился нормально. Но жрет много газа. Вызвал наладчика, вроде настроил. Все равно та же история.
До заданной температуры набирает быстро, там и остается. горелка постоянно горит.
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Ашот
Сообщение Dim@ » 23 янв 2018, 16:47
Ашот
Сколько именно жрет? Какую площадь отапливает и что за здание?
Re: Что делать?
Сообщение Ашот » 23 янв 2018, 18:08
Частный дом (два этажа) общей пл.156 м.кв. Болона пропана хватает часов на 18-20
Ашот
Сообщение VikT » 24 янв 2018, 00:49
Ну в-принципе, может и нормально, за бортом сколько?
А если еще и теплый пол на Пенофол уложен.....
Ашот, скажите честно, родственники отопление делали?
VikT
Re: Что делать?
Сообщение Ашот » 24 янв 2018, 08:14
Теплый пол есть. Отопление делал сам. Ленинградка.
Дело в том что до этого стоял электро-котел на 15 квт. и все работало нормально даже на 10квт.
Проблема в том что газовый котел не добирает до установленной температуры всего 1 градус.
допустим установил на 50 С, плюс 5 С он должен нагнать и отключиться.
Относительно быстро набирает 50 С, затем минут 15 -20 доводит до 54 С., и все. так и держит постоянно расходуя газ.
Ашот
Re: Что делать?
Сообщение Code » 24 янв 2018, 10:02
Ашот писал(а):Относительно быстро набирает 50 С, затем минут 15 -20 доводит до 54 С., и все. так и держит постоянно расходуя газ.
Ну так поставьте комнатный термостат и увеличьте температуру. Только не верю, что это поможет - котел умный, он уменьшает расход газа, кроме того с ленинградкой пока там вырастет температура обратки...
""Если бы котел постоянно работал в максимальном режиме, расход газа составил бы 1,4*24=33,60 кг газа, или 1,5 баллона в сутки... в хорошо утепленном доме 120 - 140 м2, без явных сквозняков, качественными окнами, температуре за окном - 18 - 23, и температуре в доме + 21 - 23, расход газа должен составлять 10 - 12 кг в сутки, это примерно 1 баллон объемом 50 л сжиженного газа на два дня."
http://www.karkas.info/otopleniye/92-ot ... azom1.html
У Вас что-то среднее, так дом побольше, и качество строительства непонятное.
Какие могут быть претензии к котлу?
Code
Re: Что делать?
Сообщение Ашот » 24 янв 2018, 10:16
Большое спасибо!
Ашот
Сообщение Dim@ » 24 янв 2018, 10:50
Ашот
Переделайте ленинградку на нормальную двухтрубку, на каждый радиатор поставьте термоголовку - расход снизится до 20%.
К котлу установите програмируемый суточный термостат, настройте пониженную температуру на нем когда в доме никого нету - еще экономия до 15%
Утеплите нормально дом, что бы охлаждался не так быстро - еще экономия до 20%
Такими нехитрыми действиями можно существенно снизить потребление газа...
Сообщение Vaillant Group Rus » 24 янв 2018, 21:17
Ашот писал(а):Частный дом (два этажа) общей пл.156 м.кв. Болона пропана хватает часов на 18-20
Вполне адекватные цифры по расходу газа.
Ашот писал(а):допустим установил на 50 С, плюс 5 С он должен нагнать и отключиться.
У него нет задачи выбежать 5 градусов от заданной температуры и остановиться. Его задача поддерживать заданную вами температуру, модулируя своей мощностью на горелке (от 40 до 100%), и судя по вашему описанию, он именно это и делает у вас.
Так и должен работать данный котёл. А то, что он расходует газ, так он возмещает теплопотери вашего дома. Думаю именно эту задачу вы на него возлагаете?
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Сообщение tiptop » 01 фев 2018, 08:06
Vaillant Group Rus писал(а):он возмещает теплопотери вашего дома
...в системе отопления, какого бы вида она ни была.
Dim@ писал(а):Переделайте ленинградку на нормальную двухтрубку, на каждый радиатор поставьте термоголовку - расход снизится до 20%.
tiptop
Сообщение oreshek » 08 фев 2018, 11:39
Вполне как вариант *******
oreshek
Сообщение jukmarick » 10 фев 2018, 11:31
Читал, что от качества газа расход сильно зависит. Походу нам газ "ослиной мочой разбавляют"(С).
Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT2, Honda Accord, Sennheiser HD800s
jukmarick
Сообщение Pavel28 » 28 фев 2018, 14:32
Так а какую именно площадь отапливает и что вообще за здание,уточните?
Pavel28
Сообщение Pavel28 » 07 мар 2018, 15:52
В этом случаи конечно лучше будет заказать *********, потому
что чинить старый явно не вариант, тем более если он уже очень старый.
На NNN знаю не плохой магазин с котлами есть.
Pavel28
Сообщение loginza27851 » 14 мар 2018, 07:54
Pavel28 писал(а):В этом случаи конечно лучше будет заказать новый котел,
Вам номер счета написать или подъехать за деньгами? Тогда адрес. Найдем по навигатору....
loginza27851
Сообщение Marison » 14 мар 2018, 23:03
ДА сейчас котел стоит дороже чем дом)
Marison
Сообщение SunRed » 20 мар 2018, 10:25
Да не так уж и дороже.
SunRed
Вернуться в Vaillant
Сейчас этот форум просматривают: Вано и гости: 11
