У меня Vaillant turbotec pro vuw 242/3-3 20 4-й год эксплуатации от привозных баллонов 50 л.
На плате управления из-за бросков эл-ва сначала вышел вариатор, потом большой кондер.Спецы починили.
Сначала не запускался газовый клапан, потом стал реагировать. Горячая вода есть . Отопление пошло, но включается произвольно при переводе регулятора в нулевое положение. Из-за этого идет большой расход газа. Как это "побороть"?
произвольный запуск котла Waillant
- Vaillant Group Rus
Добрый вечер.
Производитель не разрешает ремонтировать, вышедшие из строя, электронные платы на данном котле, только замена на оригинальную, новую электронную плату. Пытаясь ремонтировать вы подвергаете себя и окружающих опасности, так как это связано с газовым оборудованием.
Прошу сделать для себя соответствующие выводы, исходя из написанного мною.
ООО "Вайлант Груп Рус"
не вариатор а варистор. выгорает он при сильном скачке напряжения. к примеру если на трефазке ноль отваривается или его с другой фазой в щитке путают. обычно он успевает замкнувшись выбить предохранители до причинения вреда плате. но далеко не всегда. В вашем случае, вам ее придется заменить в целях собственной безопасности.
У меня была похожая беда со стиральной машиной, не важно какой, просто мне ее починили, она делал все кроме отжима. Новая плата обошлась с 1\4 стоимость машины, ок, но она тоже со временем сгорела. "Починенная" опять не отжимала. Третья плата сгорела аккурат по окончанию гарантии на ремонт. Машину я продал за копейки и купил новую, другой фирмы. Но как инженер снимаю шляпу перед их R&DВадим Ник писал(а):На плате управления из-за бросков эл-ва сначала вышел вариатор, потом большой кондер
