Тема: Насос котла Vailant
Насос котла Vailant
Сообщение Angry » 12 июн 2018, 14:09
Котел Вайлант двухконтурный 24 кВт старый с зелеными ручками работает с осени 2009 года сжег почти 20 т. куб. м. газа
В конце отопительного сезона март-начало апреля начал "тикать" насос. Сейчас работает только на нагрев горячей воды и "тиканья" за два месяца не наблюдалось. Чем таким отличается режим работы насоса на нагрев воды и для отопления?
Angry
Сообщение Honda » 12 июн 2018, 15:50
Angry писал(а):Чем таким отличается режим работы насоса на нагрев воды и для отопления?
Принципиально ничем не отличается.
А насос меняйте, пока не вышел из строя.
Honda
Сообщение Angry » 12 июн 2018, 17:19
Honda писал(а):Принципиально ничем не отличается
Ну то что гонять по большому контуру насосу сложнее это и так понятно. Я имел ввиду может там скорости разные?
Honda писал(а):А насос меняйте, пока не вышел из строя.
Ну как сломается поменять недолго. Вопрос в том что "тикание" не оставляет шансов кроме того что разбит подшипник?
И почему не "тикает" при нагреве горячей воды?
Angry
Сообщение Honda » 12 июн 2018, 18:21
Angry писал(а):Ну то что гонять по большому контуру насосу сложнее это и так понятно. Я имел ввиду может там скорости разные?
Может и разные. Если у Вас котел серии Plus, то на нём можно настроить насос на работу на 1-й скорости на отопление.
Honda
Сообщение РоманМ » 12 июн 2018, 22:49
Angry
Добрый.
Angry писал(а):Вопрос в том что "тикание" не оставляет шансов кроме того что разбит подшипник?
Насос с мокрым ротором не имеет подшипников. Там используются керамические втулки - вот они разбиты и\или много грязи идет разбалансировка насоса в общем вот и тиканье.
Honda писал(а):Если у Вас котел серии Plus, то на нём можно настроить насос на работу на 1-й скорости на отопление.
У котлов с зелеными ручками, то есть серии MAX нету плюсовской линейки, та что MAX PLUS шли уже с белыми ручками и экраном...
РоманМ
Сообщение Honda » 13 июн 2018, 00:14
РоманМ писал(а):У котлов с зелеными ручками, то есть серии MAX нету плюсовской линейки, та что MAX PLUS шли уже с белыми ручками и экраном...
По-моему "плюсовская" линейка существует давно, ещё с котлов с зелёными ручками, правда программирование настройки ступени мощности насоса для работы на СО было введено сравнительно недавно...
Honda
Сообщение РоманМ » 13 июн 2018, 00:34
Honda
Да какая разница??? У максовской серии с ЗЕЛЕНЫМИ ручками НЕТ дисплея! нет и программирования!
У котлов макс плюс есть экран, но! НЕТ ЗЕЛЕНЫХ РУЧЕК, КАРЛ, НЕТУ!!!
РоманМ
Сообщение VikT » 13 июн 2018, 01:45
РоманМ писал(а):Там используются керамические втулки
У Вило нет "керамических" втулок. Это прерогатива другого производителя.
VikT
Сообщение Honda » 13 июн 2018, 14:34
РоманМ писал(а):Да какая разница??? У максовской серии с ЗЕЛЕНЫМИ ручками НЕТ дисплея! нет и программирования!У котлов макс плюс есть экран, но! НЕТ ЗЕЛЕНЫХ РУЧЕК, КАРЛ, НЕТУ!!!
Вы что-то путаете. Я работал с котлами Vaillant с 2000 по 2006 год. В 2000-м году были настеннные котлы Vaillant Atmo(Turbo)MAX 3-3 Pro и Atmo(Turbo)MAX 5-3 Plus. Обе серии - с зелеными ручками. У котлов серии Pro тогда не было дисплея, затем в 2004-2005 году дисплей появился, правда маленький.
Я не знаю, может быть Вы про более ранние модели котлов говорите...
Honda
Сообщение аристошка » 13 июн 2018, 15:16
VikT писал(а):У Вило нет "керамических" втулок. Это прерогатива другого производителя.
но это не меняет дело т.к. "болтается" так же :mrgreen:
только стирается другое
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Сообщение РоманМ » 13 июн 2018, 19:09
Honda
Так я про них и говорю, но сколько я с ними не работал мне попадались только с белыми ручками и тековской мордой...
аристошка
хех, и я про то же)))
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Honda
да и те котлы про которые вы говорили были до 2004 года, а после пошли с белыми ручками и большим экраном. И завод не рекомендует настраивать на первую скорость в связи с увеличением шума при работе...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Вот тут я просто не дописал про с 2004 года.. за это извиняюсь...
РоманМ
Сообщение oleg.dmitrievic » 13 июн 2018, 22:45
да да, пластилиновые они у вил :)
как то вы преподносите их решение как нечто прорывное. грюн пошел одним путем вилло другим. оба правильные.
Сообщение Angry » 14 июн 2018, 11:25
Нашел паспорт. Котел VUW INT 242-3
Если в Wilo втулки пластиковые, то можно ли их заменить?
Если нет, то можно ли поменять "башку" насосу, взяв за донора подешевле?
Если поменять "башку" можно, то легко ли меняется крыльчатка?
Angry
Сообщение Code » 14 июн 2018, 12:59
Angry
Башка - это и есть насос, железяку можно и не менять.
Code
Сообщение РоманМ » 14 июн 2018, 21:24
Angry писал(а):Если в Wilo втулки пластиковые, то можно ли их заменить?
можно, только один раз, потом поменяете насос))
Angry писал(а):Если нет, то можно ли поменять "башку" насосу, взяв за донора подешевле?
Можно, в принципе с обычного циркуляционника вило 15-ки голова подойдет
Angry писал(а):Если поменять "башку" можно, то легко ли меняется крыльчатка?
тут возникает вопрос что вы понимаете под словом "башка"? вам в любом случае покупать насос в сборе, так если уж его взяли ЦЕЛИКОМ, чего ж тогда рожать ежа и заниматься умственным онанизмом, если можно поменять всю рабочую часть ЦЕЛИКОМ?
РоманМ
Сообщение Angry » 04 июл 2018, 18:50
Извиняюсь что пропал. был вдали от цивилизации.
Я кстати и имел ввиду поменять только рабочую часть. та что крепится 4 винтами-болтами под шестигранник.
Мне сказали что вроде надо брать 25/6 и никакую крыльчатку менять не надо.
А что значит вило 15-шка ?
Angry
Сообщение Honda » 04 июл 2018, 18:55
Angry писал(а):А что значит вило 15-шка ?
У Вас на фото - насос Wilo VASL 15/6-2-HE. Можно также купить насос Wilo RS 15/6-130.
Honda
Сообщение Angry » 05 июл 2018, 07:01
Если не сложно, объясните в чем отличие. Какое то передаточное число крыльчатки?
Просто в магазине нашел 25/6. По ваттам вроде третья скорость как и у моего на второй
Angry
Сообщение oleg21au6 » 05 июл 2018, 10:45
Angry писал(а):Просто в магазине нашел 25/6
голова, вернее улитка может не встать в посадочное место..лучше поискать 130 длины
oleg21au6
Сообщение Angry » 05 июл 2018, 12:01
Что то вообще запутался. Я думал 130 и 180 это присоеденительные размеры.
Цифра после дроби это на какую высоту поднимается вода. У меня перепад высоты 1,7 метра.
Получается можно подбирать и ХХ/4
И собственно 15 25 30 это "вылет" крыльчатки?
Т.е. если взять 25 то крыльчатка может упереться в чугунный корпус (улитку) ?
Angry
След.
Вернуться в Vaillant
Сейчас этот форум просматривают: ИванИваныч и гости: 7
