Тема: Насос котла Vailant
Сообщение Angry » 24 июл 2018, 18:33
VikT писал(а): В котле топика это произойдет обязательно, поскольку отложения уже присутствуют. Скорей всего от этого и тактует котел на ГВС, если минимальная мощность настроена. Или проток уж совсем "дохлый".
Я живу на юге. За окном под 40. Холодная вода идет достаточно теплая. Когда купаешься, то джойстик смесителя больше смотрит в сторону холодной воды, так как купаться хочется под прохладной. В результате отбор горячей воды от котла СИЛЬНО занижен. Это наблюдается в период жары с самого начала на протяжении 9-ти лет пользования котлом.
Так что тут не забитый теплообменник , а простая физика. Котел на самом минимуме не может давать меньше ..... ВРОДЕ БЫ ... 9 кВатт. Этого сейчас много и отсюда тактование.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):..... а к слову дабы не закипало и подбирают скорость насоса, диаметры труб и теплосьем с теплообменника так, чтоб этого закипания на стенка не происходило.
Физику не нае....
Скорость регулировать можно, но о каком диаметре труб идет речь? Как Вы собираетесь УВЕЛИЧИТЬ теплосъем?
Пропускная способность горячей воды через котел не упала за 9 лет. Просто когда холодная вода уже идет теплая, а подогреть надо слегка, то НИЧЕГО не поможет.
Измерил температуру холодной воды. Слил минут 5-7. 26,4 градуса.
Так что не надо советов как замучать котел.
Кстати у кого на пару недель отключают летом горячую воду при наличии централизованой горячей воды, сильно не парятся и купаются под холодной
Angry
Сообщение oleg.dmitrievic » 24 июл 2018, 22:22
мы говорим о бойлере или битермике/пластинчатом теплообменнике?
Сообщение Honda » 24 июл 2018, 22:53
oleg.dmitrievic:
о пластинчатом теплообменнике.
Honda
Сообщение VikT » 25 июл 2018, 01:06
Angry писал(а):отбор горячей воды от котла СИЛЬНО занижен
Вот это и нехорошо. А если температуру на котле на минимум, а расход ГВС через смеситель на максимум?
Если уж проводите измерения, измерьте расход только ГВС через смеситель, и температуру на выходе.
Тогда и какие-то данные появятся.
VikT
Сообщение oleg.dmitrievic » 26 июл 2018, 00:56
Honda писал(а):о пластинчатом теплообменнике.
[*ЦЕНЗУРА*] ж он в частном доме?
Сообщение Angry » 26 июл 2018, 09:26
Котел, о котором идет речь стоит в квартире. Турбированый с двумя контурами.
Проток горячей воды через котел зависит от давления. Оно у меня стабильное на уровне 2 атм. Три литра набрались за 21 секунду. Сл-но получается в минуту чуть меньше 9-ти литров. Поэтому можно предположить что если и есть налет на вторичном теплообменнике, то такй что принимать в расчет не стоит.
VikT писал(а):А если температуру на котле на минимум, а расход ГВС через смеситель на максимум?
Через окошко в топке котла можно наблюдать за пламенем и сейчас выставлено так что пламя минимальное. Если попытаться еще уменьшить пламя, то можно просадить огонь в горелку, что самое страшное для горелки.
При таком пламени что сейчас, при открытом на всю смесителе в ванной (там самый большой проток) вода горячая (не измерял) и котел не тактует (горелка не отключается), но купаться под такой водой летом невозможно. Начинаешь разбавлять холодной и начинает тактовать.
Еще раз скажу что физику не нае...
Angry
Сообщение ivanich » 31 июл 2018, 09:19
Angry писал(а):Проток горячей воды через котел зависит от давления. Оно у меня стабильное на уровне 2 атм.
Повысительный насос или водонагреватель на 30 литров,чтобы можно было комфортно принимать душ.Водонагреватель на 40С а котел пусть на минимуме,а зимой на 45 и можно на кухне мойкой пользоваться спокойно и душ принять и без потери напора.
ivanich
Сообщение РоманМ » 01 авг 2018, 10:08
Всем Доброго времени суток)) Можно тоже немножко скажу? Ок
проток зависит от расхода конкретно для вашего котла 11,4 л\мин, а уж каким путем он достигается повышением давления или как вам выше говорилось увеличением диаметров труб не суть важно - котлу вынь да полож расход!
Angry писал(а):Сл-но получается в минуту чуть меньше 9-ти литров
вот это плюс
Angry писал(а):Я живу на юге. За окном под 40. Холодная вода идет достаточно теплая. Когда купаешься, то джойстик смесителя больше смотрит в сторону холодной воды, так как купаться хочется под прохладной. В результате отбор горячей воды от котла СИЛЬНО занижен.
как то не выходит каменный цветок... вы уж или крестик спрячьте или штаны подтяните, а то когнитивный диссонанс подступает - как это вы в СМЕСИТЕЛЕ, который смотрит "в сторону холодной воды" измерили расход ГОРЯЧЕЙ. У вас занижен расход и так, при полном включении, а вы еще и разбавляете да беспередела!
Angry писал(а):При таком пламени что сейчас, при открытом на всю смесителе в ванной (там самый большой проток) вода горячая (не измерял) и котел не тактует (горелка не отключается), но купаться под такой водой летом невозможно. Начинаешь разбавлять холодной и начинает тактовать.
А вот тут вопрос к давлению газа на горелке, возможно он завышен и его стоит отрегулировать... Специалистом от вайланта)))
Angry писал(а):Еще раз скажу что физику не нае...
а это вообще бессмысленное занятие как плевать против ветра)))) а вот понять причины заброса температуры повлиять на это мы в состоянии.. ибо в проточном водонагревателе есть основополагающие факторы, потому что они эти самые проточные греют не ДО установленной температуры, а на дельту ( у вас это 30 градусов), и все это зависит от трех параметров - расход воды, температура воды входящей и давления газа на горелке... И если на второй параметр мы повлиять не можем (без больших капиталовложений) то первым и третьим уже можно поиграться)))
ivanich писал(а):водонагреватель на 30 литров,чтобы можно было комфортно принимать душ.
Вот меня всегда мучил вопрос - человек ищет себе насос подешевше, а ему впаривают бойлер и предлагают платить за более дорогой энергоресурс... ЗАЧЕМ??? если есть газ???
ivanich писал(а):Водонагреватель на 40С
Это что бы побыстрее выкинуть и новый взять? или что бы легионеллой потравились? вроде человек адекватный не тролль, не продаван.. За чт вы его так?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):[*ЦЕНЗУРА*] ж он в частном доме?
Хех, это вопрос 100% производителей БЫТОВЫХ котлов переадресуйте, которые 90% своего оборудования делают именно такими)))
РоманМ
Сообщение oleg.dmitrievic » 01 авг 2018, 23:00
РоманМ писал(а):Хех, это вопрос 100% производителей БЫТОВЫХ котлов переадресуйте, которые 90% своего оборудования делают именно такими)))
а чего там спрашивать? это бизнес. есть спрос на них они его удовлетворяют.
Сообщение ivanich » 03 авг 2018, 08:12
РоманМ к чему брюзжать?
За комфорт нужно платить.Легионелу же убить просто,бойлер можно и на более высокую t включать.
ivanich
Пред.
Вернуться в Vaillant
Сейчас этот форум просматривают: StartUp и гости: 8
