Тема: Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E
Сообщение Игорь555 » 26 сен 2018, 14:24
Здравствуйте . История такая- был куплен дом в нем был установлен котел вайлант атмовит эксклюзив , насосные группы с сервоприводами и пуроматик620 как я понял так как в его меню можно управлять и солнечными колекторами , их конечно же нет.удачный датчик температуры. И на каждом этаже установлены vr 90 для управления температурой каждого этажа как я понял. ....
Так вот в чем вопрос - сам котел вроде бы двухступенчатый то есть должен работать как на второй так и на первой ступени , то есть на 100 % мощьности и на 30. Для поддержания температуры теплоносителя. А он работает как то совсем не так , включается , набирает расчетную температуру допустим 48градусов переключается на первую ступень слышно что тише газ начинает шуметь , работает на первой ступени секунд 30 и выключается , температура теплоносителя поднимается еще на пару градусов , потом начинает температура падать до39 градусов и тогда он опять включается и все по новой...
Почитав вот это добавлю ниже.....
не могу понять в чем причина ....
Помогите разобраться ....
Низкотемпературный котел Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT оснащен 2-ступенчатой техникой, которая автоматически включает горелку на нужную ступень в соответствии с требуемой потребностью в тепле. В частности, особенно в переходный период: весной и осенью, требуется только 50% мощности на отопление. Именно в этот период atmoVIT exclusiv работает в экономном режиме на первой ступени мощности. Только тогда, когда становится достаточно холодно, котел переключается на полную мощность и автоматически включается на вторую ступень.
Игорь555
Сообщение Vaillant Group Rus » 26 сен 2018, 21:48
Добрый вечер.
Игорь555 писал(а):пуроматик620
Скорее всего имеется ввиду погодозависимый регулятор AuroMATIC 620.
Игорь555 писал(а):Так вот в чем вопрос - сам котел вроде бы двухступенчатый то есть должен работать как на второй так и на первой ступени , то есть на 100 % мощьности и на 30
Данный котёл работает на 26.3 кВт (55% мощности) или 47.7 кВт (100% мощности).
Игорь555 писал(а):включается , набирает расчетную температуру допустим 48градусов переключается на первую ступень слышно что тише газ начинает шуметь , работает на первой ступени секунд 30 и выключается , температура теплоносителя поднимается еще на пару градусов , потом начинает температура падать до39 градусов и тогда он опять включается и все по новой...
Алгоритм работы правильный. Единственной проблемой может быть если он часто так делает (включается и выключается) и это говорит о том, что расчётные теплопотери намного ниже, чем мощность подобранного котла. Или же есть проблемы с циркуляцией теплоносителя через котёл.
Так же советую посмотреть параметр D.0, там должно стоят значение 0.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Re: Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E
Сообщение Игорь555 » 26 сен 2018, 21:59
В том то и дело что он практически все время работает на полную мощность не зависимо от температуры на улице что в плюс 5 что в минус 18. Постоянно работает на второй ступени, переключает на первую и потом гаснет сбрасывает температуру на 8- 10 градусов и включается.
Думаю это не нормально . Так как был опыт с другим котлом тоже 2 ступени он включался набирал температуру переходил на 1 ступень и потихоньку мог пыхтеть мин 20. Потом тоже отключался, или если за бортом сильный мороз то он переходил опять на вторую ступень.догоняя температуру .
Скажите а что по поводу плохой циркуляции , что может быть из за чего может быть плохая циркуляция.
Игорь555
Сообщение Vaillant Group Rus » 26 сен 2018, 22:06
Игорь555 писал(а):Так как был опыт с другим котлом тоже 2 ступени он включался набирал температуру переходил на 1 ступень и потихоньку мог пыхтеть мин 20. Потом тоже отключался, или если за бортом сильный мороз то он переходил опять на вторую ступень.догоняя температуру .
Вы описываете ситуацию, когда нагрузка на отопление и мощность котла примерно равны. А в вашем случае котёл вырабатывает тепла больше, чем необходимо данному зданию. Это может быть из-за не правильной настройки газовой арматуры или плохого теплосьёма (проблемы с циркуляцией теплоносителя).
Игорь555 писал(а):Скажите а что по поводу плохой циркуляции , что может быть из за чего может быть плохая циркуляция.
Забитый грязью фильтр перед котлом, малые обороты насоса или его не правильный подбор, проблемы в гидравлике самой системы отопления, частично или полностью закрытые краны на подаче или обратке системы отопления.
Vaillant Group Rus
Сообщение Игорь555 » 26 сен 2018, 22:17
47.7 квт это примерно на дом 470 -500 кв.м да . Яправельно понимаю, у нас дом 360кв.м стены 40см блок, плюс утеплен 5 см пенополистирол. значит этот котел слишком мощный для этого здания .да ? И он так и будет работать . Но еще волнует то что он многовато жрет газа . Я думал что если бы он работал больше на первой ступени то он бы меньше сжигал газа.
Игорь555
Сообщение Vaillant Group Rus » 26 сен 2018, 22:29
Игорь555 писал(а):у нас дом 360кв.м стены 40см блок, плюс утеплен 5 см пенополистирол.
Думаю в вашем случае есть ошибка в подборе оборудования - слишком мощный котёл.
Если конечно нет проблем с циркуляцией и настройкой газового клапана котла о которых я писал выше.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Игорь555 писал(а):Я думал что если бы он работал больше на первой ступени то он бы меньше сжигал газа.
В вашем случае я советую поставить в параметре D.0 значение "1", чтобы котёл работал на первой ступени.
Vaillant Group Rus
Сообщение Игорь555 » 26 сен 2018, 22:40
Скажите если поставить параметр d0 1 то он будет постоянно работать на первой ступени , или если будет мало мощности в морозы то он с первой будет переключаться на вторую .?
Игорь555
Сообщение oleg.dmitrievic » 26 сен 2018, 22:49
по описанию, там все же проблема с циркуляцией а не завышение мощности.
смотрите на диаметры труб от котла и грязевики
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
при завышенной мощности он не будет уходить на вторую ступень. а вот при заниженном протоке как раз будет. ибо он уходит в перегрев изза недостаточного теплосьема. выключает и блокирует горелку. тутже выстужает теплообменник холодной обраткой и после разблокировки горелки запаливает ее опять на второй мощности пытаясь опять довести теплообменик до требуемой температуры опять же в виду слабого протока перегревая его и уходя на блокировку.
при чрезмерной мощности он не будет выходить на вторую ступень а будет включать первую, нагревать ТО и выключаться
Сообщение Игорь555 » 27 сен 2018, 00:24
Не пойму , вы пишете при завышенной мощности он не будет уходить на вторую ступень ..... Он изначально стартует забирается со второй которая мощная слышно как сильно шипит газ , и все время на ней а потом секунд на 30 переходит на первую которая слабая слышно что газ начинает шипеть тише , да и по пламени видно что меньше горит. .....
Завтра все сфоткаю трубы насосы распределительный колектор , гидрострелку, посмотрите может что увидете , что не так .
Игорь555
Сообщение Vaillant Group Rus » 27 сен 2018, 09:47
Вы поставили значение 1 в параметре D.0 ?
Vaillant Group Rus
Сообщение Игорь555 » 27 сен 2018, 10:03
Здравствуйте. Еще нет . С работы сегодня приеду . Буду пробывать , ставить d0 -1. Смотреть что будет . И отношусь по диаметру труб . И фотки скину.
Игорь555
Сообщение Игорь555 » 27 сен 2018, 19:49
От котла подача и обратка до гидрострелки сделано трубой диаметр 40 с распределительного колектора выходят трубы диаметром 32 . Всего получается четыре контура . На 1,2 эт . Мансарду и цокольный эт. Плюс бойлер косвенного нагрева. Система отопления на мой взгляд просто двух трубная везде , только в цоколе теплый пол. Грязевой фильтр чистый . Между котлом и гидрострелкой стоит насос грюндфос я так понимаю он гоняет теплоноситель по кругу между котлом и распределительным колектором , с распределительного колектора на каждый контур по своему насосу , автоматика все включает вроде правильно. Вроде как то так . Фото попробую прикрепить. Пробовал ставить d0- 1
Котел включается на второй ступени , сразу переходит на первую и потихоньку пыхтит при включенном одном контуре 1 эт. Набирает потихоньку температуру. Добавляю сразу все остальные контура чтоб разбор тепла был больше и посмотреть включется он на вторую ступень , температура начинает резко падать а котел на вторую ступень не переходит.
Добавлено спустя 43 минуты 34 секунды:
Фото
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Еще открыв мозги котла обнаружил vr30/2 стоит просто , не к чему не подключен . Что это и зачем оно там и почему не подключено .
Игорь555
Сообщение Vaillant Group Rus » 27 сен 2018, 22:42
В итоге, как я понимаю проблема исчезла? Или у вас остались вопросы?
Игорь555 писал(а):Еще открыв мозги котла обнаружил vr30/2 стоит просто , не к чему не подключен . Что это и зачем оно там и почему не подключено .
Это каскадный модуль. Если у вас в системе только один котёл, то его подключать не нужно. Видимо покупалось из расчёта, что будет ещё один котёл или когда то в котельной был второй котёл.
Vaillant Group Rus
Сообщение Игорь555 » 27 сен 2018, 23:11
С выставленных значением d 0 -1 он работает только на первой ступени , на вторую при включении всех остальных контуров температура на котле падает сильно а он вторую ступень не включает. В инструкции почитал что если поставить d0 -1 то это для настройки давления газа на первой ступени. Короче что так не так и так тоже как то не правильно он работает.правильное значение должно стоять d0-0 в инструкции так написано а остальные значения для настройки давления газа . .... После разных манипуляций оставил значение d0 -0 .... Так как если ставлю 1 он работает только на 1 ступени если ставлю 2 он работает только на второй .... Может что еще подскажите ..... Что можно сделать .
Игорь555
Сообщение Vaillant Group Rus » 27 сен 2018, 23:20
Игорь555 писал(а): Может что еще подскажите ..... Что можно сделать .
У вас котёл двухступенчатый. Он или работает на 1 ступени, или на второй ступени, или с модуляцией между двумя ступенями. По другому он не умеет. И тут важно, чтобы настройка газового клапана была сделана корректно.
Vaillant Group Rus
Сообщение Игорь555 » 27 сен 2018, 23:36
Нужно попробовать найти мастера что б настроил первую и вторую ступень ...попробую. А то получается котел двух ступенчатый а по факту работает как одноступенчатый .
Игорь555
Сообщение oleg21au6 » 28 сен 2018, 21:58
Игорь555 писал(а):Нужно попробовать найти мастера что б настроил первую и вторую ступень
ну вообщето это сразу надо было сделать..при пуске котла...и желательно из АСЦ...чтоб и автоматику правильно настроили.
oleg21au6
Сообщение Игорь555 » 28 сен 2018, 22:13
Автоматика работает правильно, зиму прожили работает все хорошо. Прежний хозяин он же и строил дом сказал что все настраивали и запускали мастера. Единственный вопрос это к котлу что он все таки не правильно работает . Не должен он на первой ступени по 30 секунд работать и отключиться . Так как в другом доме был тоже двух ступенчатый котел , там он работал совсем по-другому включался , натапливал температуру теплоносителя , переходил на первую ступень и пыхтел потихоньку не отключаясь мин 10, 20. В холода бывало и дольше и иногда с первой ступени переходил оопять на вторую . В общем даже и не знаю какой правильно работает . Но как этот работает мне чесно говоря не нравится .
Если кто сталкивался с таким подскажите нормально это или тыкните носом что не так.
Игорь555
Сообщение oleg21au6 » 28 сен 2018, 22:33
Игорь555 писал(а):Единственный вопрос это к котлу что он все таки не правильно работает .
врядли из-за разрегулировавшегося газового клапана....мне лично не попадалось ни разу чтоб после первоначальной нормальной настройки клапана эти настройки через год..даже 2...даже 3 ...да даже 4 сбивались....если конечно пытливые ручки его не крутили..;)..
Игорь555 писал(а):В общем даже и не знаю какой правильно работает
если он первый год отработал нормально а потом началась такая "колбасня" то я бы посмотрел на состояние грязевого фильтра-гидрострелки....похоже нет нормального протока через котел...Но если Вы говорите-грязевой фильтр между котлом и стрелкой чистый?-..хм...смотрите тогда как быстро нагревается контур котел-стрелка при выключенных потребителях..если разница между подачей и обраткой в котел долгое время существенна, то похоже стрелка ...:(...как вариант-поставьте котловой насос на 3-ю скорость..что то поменяется?
oleg21au6
Сообщение Игорь555 » 28 сен 2018, 22:38
Нет . Котел так и работал . Автоматика работала хорошо . А котел все время так и работал как описывал выше . Как одноступенчатый .
Игорь555
След.
Вернуться в Vaillant
Сейчас этот форум просматривают: subrholl, Феня и гости: 6
