Тема: Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E
Сообщение oleg.dmitrievic » 28 сен 2018, 22:40
может и стрелка шламом забиться. Дмитрий в таких случаях их рассверливает просто. но тут ведь сильно температура падает при включении остальных потребителей. лучше конечно найти специалиста а не по интернетам лечить.
котел скорее всего у вас работает как раз правильно. для тех условий в которые вы его поставили. надо искать причину и повторюсь врятли ее надо искать в котле.
Re: Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E
Сообщение Игорь555 » 28 сен 2018, 23:18
Ходил пробовал включал котел без теплосьема , температура набралась быстро и на обратке и подаче одинаковая примерно на ощупь что там сильно горячая что там .Пробовал везде где можно и сразу за котлом и возле гидрострелки . Гидрострелки отпадает, значит работает нормально.
Игорь555
Сообщение oleg21au6 » 28 сен 2018, 23:30
Игорь555 писал(а):Гидрострелки отпадает, значит работает нормально.
тогда смотреть что там на выходе на горелку по давлению получается...
oleg21au6
Сообщение Игорь555 » 28 сен 2018, 23:37
Чесно говоря мне кажется что
1. котел слишком мощный для этого дома.
2.как вариант что он слишком сильно топит на второй ступени, что когда переходит на первую теплообменник уже перегрет , так как даже после выключения температура поднимается еще градуса на 3,4 .
Буду мастера хорошего искать .
Игорь555
Сообщение oleg.dmitrievic » 29 сен 2018, 23:22
Игорь555 писал(а):так как даже после выключения температура поднимается еще градуса на 3,4 .
это так же указывает на отсутствие должной циркуляции. реактивный нагрев имеет место на чугуне но никак ни на настенниках. правда в вашем случае я бы его еще и на предмет забитости ТО накипью еще посмотрел бы.
Сообщение Игорь555 » 30 сен 2018, 00:37
Так котел напольный с чугунным теплообменником. Это не настенник.
Игорь555
Сообщение oleg21au6 » 30 сен 2018, 00:58
Игорь555 писал(а):Так котел напольный с чугунным теплообменником. Это не настенник.
это митрич...он на своей волне..ему пофик на то, что Вы пишите...;)
Игорь555 писал(а):теплообменник уже перегрет , так как даже после выключения температура поднимается еще градуса на 3,4 .
ну для чугунины это даже более чем нормально...10-15 иногда бывает
Игорь555 писал(а):Буду мастера хорошего искать
вот да...вот это правильно..на месте оно лучше видится чем через интернет...отпишитесь чем кончится
oleg21au6
Сообщение Игорь555 » 30 сен 2018, 01:02
Хорошо. Обязательно отпишусь. Но если вдруг у кого нибуть из участников форума или читателей будет встреча с таким котлом в реале, опишите как работает , и если не сложно снимите видос.
Игорь555
Сообщение Honda » 30 сен 2018, 15:29
oleg21au6 писал(а):ну для чугунины это даже более чем нормально...10-15 иногда бывает
10-15 - это только на надувных котлах с неотрегулированной по мощности горелкой, когда пламя в заднюю стенку котла бьёт. :(
Honda
Сообщение oleg21au6 » 30 сен 2018, 19:26
Honda писал(а):то только на надувных котлах с неотрегулированной по мощности горелкой
Vitogas 100F 48кВт на гидрострелке...горелка гаснет на штатных 75...добегает до 84 почти всегда....
oleg21au6
Пред.
Вернуться в Vaillant
Сейчас этот форум просматривают: MirKK и гости: 17
