Котел напольный, эксплуатируется с 2008 года, регулярное ТО. Полгода назад промывали лимонной кислотой контур с батареями отопления. 10 апреля 2020 года котел начал издавать при нагревании звуки, похожие на вздохи (см. Видео https://yadi.sk/i/9Wd5I1ioi_6Hwg)
Приезжал мастер, вытащил горелку, осмотрел теплообменник. Сказал, что вода на горелку не капает, отвод конденсата из трубы сделан правильно, но на чугуне теплообменника присутствует влага, как будто он потеет. При этом давление не падает, котел не течёт.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Vaillant Atmovit VK INT 414/1-5 - странный шум в теплообменнике
