Ошибка f75
tche
Ошибка f75
Сообщение tche »
Добрый день!
Прошу помочь разобраться с ошибкой f75, котел 242/3-3.
Предыстория.
Котел в ходе эксплуатации стал работать нестабильно - стал отключаться с ошибками 28, 29.
Также была проблема с розжигом - не всегда происходил розжиг, так как клапан давления иногда не выдавал информацию о запуске вентилятора. Вентилятор иногда не запускался.
В ходе диагностики был поставлен диагноз, что неиправен газовый клапан и плата управления.
В итоге газовый клапан был заменен. Ошибки 28, 29 пропали. Стала выходить ошибка F33, вентилятор не запускался.
Далее были заменены реле, управляющие запуском насоса и вентилятора, ошибка f33 пропала, котел стал работать нормально.
Примерно через неделю, после переключения на летний режим котел стал шуметь в режиме ГВС.
После включения отопления котел перестал включаться, появилась ошибка f75.
Разбор и диагностика насоса показали что насос еще рабочий, хоть и был немного грязный.
Вода довольно жесткая и в ней достаточно много кальция и железа.
Датчик давления вроде как живой, при подпитке системы он реагирует на изменение давления, возможно конечно не так как надо.
При работе в режиме ГВС через 1-2 минуты появляется шум и система переходит в режим работы S.53.
При включении отопления происходит диагностика S.97 и после 5 попыток проверки давления воды при ввключении насоса система выключается с ошибкой F75, т.е. насос не дает достаточного давления, при этом электронное табло иногда выдает, что рост давления есть . Например, до запуска было 1,3, стало 1,4. Но такое ощущение, что было 1,34 -> 1,3, стало 1,36 -> 1,4, т.е. 50мбар нет.
При прямом подключении насоса к эдектрической сети отчетливо слышно как он работает, при этом давление поднимается на 200мбар, с 1,3 до 1,5.
При этом в режиме ГВС система работает адекватно - греет воду необходимое время, шума нет, режима S53 нет.
В режиме отопления котел работает, если во время диагностики выключить и включить насос в момент проверки.
Естественно, если не откючить насос, то опять же выходит ошибка f75.
Также заметил что если насос работает напрямую от сети, то прокачка системы довольно хорошая (быстрая), если насос подключен к плате, то как-будто качает не так хорошо. Может это на уровне ощущений.
Замер напряжения на плате (гнездо подключения насоса) показывает, что напряжение подается нормальное (220В), т.е. видимых проблем с этим нет.
Если только какая утечка тока и из-за этого происходит снижение мощности работы насоса.
Кто может сказать куда копать?
Может ли быть что во время замены реле были затронуты какие-либо элементы (резистор какой) и из-за этого происходит утечка тока?
Какие электрические параметр должны быть в месте подключения насоса к плате (сила тока, сопротивление...)?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Ошибка f75
Сообщение oleg.dmitrievic »
Все это правильнее было бы смотреть на месте. по фотографии такое лечить может и можно, но уж точно не правильно :)
ulhka
Re: Ошибка f75
Сообщение ulhka »
Обычно причиной появления этой ошибки является совокупность внешних факторов и работоспособность можно восстановить самостоятельно.
Прикольная штука интернет: посидела 15 минут - полтора часа прошло...
ulhka
Re: Ошибка f75
Сообщение ulhka »
Распространённые причины появления ошибки f75: неисправный датчик давления или циркуляционный насос. И для начала нужно сделать сброс отключить/ включить питание.
ulhka
Re: Ошибка f75
Сообщение ulhka »
Разберитесь, посмотрите, оцените все причины, способствующие появлению это ошибки:
-клапанная байпасе
-расширительный бак
-сетчатый фильтр
-насос
Вернуться в «Vaillant»
