Подключение насосов к котлу Vaillant atmoVIT vk int 324/1-5
MakDak
Сообщение MakDak »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста возможно ли подключение циркуляционных насосов напрямую к плате на котле
Система такая:
общий насос на обратке перед коллектором =>
5 групп быстрого монтажа meibes с насосами grundfos alpha2 25-60 (загрузка бойлера косвенного нагрева, 1 эт. радиаторы, 2 эт радиаторы, гараж радиаторы, теплые полы гаража)
+ насос на рециркуляции ГВС
Котел Vaillant atmoVIT vk int 324/1-5
Бойлер Vaillant unistor vih r 200/6 вr, 200 л
Перемычка на котле не стоит, управление происходит через gsm термостат
Пока была зима и котел постоянно работал - проблем с ГВС не было, а вот с наступлением тепла, котел включается на час-полтора с перерывом на 3-5 часов, соответственно вода в бойлере остывает до 20-25 градусов.
Вопрос возможно ли подключение 5 насосов на плате котла к клеммной колодке Х1 и датчика бойлера к колодке Х2. Выдержит ли по нагрузке или возможно подключение 4 насосов через контактор, а пятого (загрузка ГВС) напрямую к плате?
Спасибо!
P.S. Систему собирали и недособрали нерадивые сантехники, которые не доделав весь объем по ТЗ исчезли.
Вернуться в «Vaillant»
