Сейчас газовые трубы из ПНД закапывают в землю.
						Vitogas 100 F Проблема
ну так то оно так.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
но старые то трубы еще пока из металла. и ксттаи незнаю зачем, но вдоль этой трубы из ПНД кладут провод какойто. незнаю точно зачем.
ПУЭ 7VikT писал(а):Может дадите ссылку на документ, регламентирующий заземление газопровода.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
основной (магистральный) защитный проводник;
основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Газовщики сказали что несигнальная, а чтоб можно было трассоискателем трубу найти. Кстати рвали ее, никто не приехалDim@ писал(а):Сигнальную ленту кладут
oleg21au6 а где там про газ то?
Прежде чем ПУЭ выкладывать, лучше бы в нём же и прочитали, на что они распространяются, и что такое электроустановка.
В СНиП "Котельные установки" есть требование заземления газопровода, но на данный, бытовой случай эти правила не распространяются. В СП 89.13330.2012 что-то этого пункта я уже не нашел.
						- Ayrat
Можно конечно привести конкретные примеры из жизни, когда именно установка этой "хрени" решало проблемы, но я уже предвижу "опровержение" - "там не было НОРМАЛЬНОГО заземления!"oleg21au6 писал(а):при нормально сделанном заземлении она нинафик ненужна...
- ARGUS
у нас был один такой случай, при чем тоже с виссманом. решили именно вставкой диэлекртической.Ayrat писал(а):Можно конечно привести конкретные примеры из жизни, когда именно установка этой "хрени" решало проблемы, но я уже предвижу "опровержение" - "там не было НОРМАЛЬНОГО заземления!"oleg21au6 писал(а):при нормально сделанном заземлении она нинафик ненужна...
						да я сам их могу привести...и не один...где решало....а так же могу ещё парочку примеров где установка этой вставки вроде бы решала...но не на долго...потециал прилетал с труб водоснабжения.Ayrat писал(а):Можно конечно привести конкретные примеры из жизни, когда именно установка этой "хрени" решало проблемы
там не только про газ...там про стальные трубы коммуникаций зданий.oleg.dmitrievic писал(а): где там про газ то?
