vitotronic 100
vitotronic 100
Добрый день, у меня возникла проблема, При подаче питания на vititronic 100, сразу включается горелка, задвижка не открывается, (а если открыта то закрывается) и отключается только по аварийному капиллярному датчику 110*С. Отключал все датчики, ставил перемычки на STB, TR, безтолку. При этом на блоке индикации не отображается, что он в работе. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
что за вититроник???...новая модель у виссманна?..или это всёж витотроник?..тогда какой? КС2В?КС4В? или вообще НС1В?..а может КС3В?...вот блин сиди и гадай на каком из них у Вас горелка фигачит...Сергей Бриллиант писал(а):на vititronic 100
- tiptop
Воздушную заслонку горелки не принято называть "гидравлической". А шаговый электродвигатель у её сервопривода - это вовсе необязательно...РоманМ писал(а):и таки шо жеж тут смешного?
- РоманМ
VikT
tiptop
особенно для дизельных горелок... где именно гидравлические заслонки, работающие от топливного насоса, с программированием угла открытия шаговым программатором и вот где здесь смешно?
tiptop
да ты шо???tiptop писал(а):Воздушную заслонку горелки не принято называть "гидравлической".
Серьезно? так я и не утверждал, а предполагал... ибо витотронику параллельно какой заслонкой управлять, патамучта управляет он электроприводом)))) а как он реализован этому тронику пофик)))tiptop писал(а):А шаговый электродвигатель у её сервопривода - это вовсе необязательно...
- tiptop
Спасибо!РоманМ писал(а):все с вами ясно...
например хотя бы эту - Instruktsiya_po_ekspluatatsii_i_montazhu_gorelki_LO280-400.pdf
"Гидравлический поршень для управления воздушной заслонкой" - это интересно.
иtiptop писал(а):"Гидравлический поршень для управления воздушной заслонкой"
всё-таки вещи несколько разные.РоманМ писал(а):гидравлическая заслонка забора воздуха
Вот если бы изначально сказали: "Заслонка забора воздуха с гидравлическим приводом", то и комментариев бы не было.
Значит Вам стоит поучится построению фраз на Русском языке, для понимания другими Вами сказанного.
И Вам не хворать.
