Тема: лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько цикл
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Сообщение Leon2703 » 22 ноя 2018, 10:15
Вентилятор всегда включается, конденсата нет, поджиг не всегда срабатывает, но и при этом не всегда загорается горелка, после перезагрузки или сброса ошибки иногда выходит в рабочий режим. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо!
Leon2703
Re: лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько
Сообщение oleg21au6 » 29 ноя 2018, 21:35
Leon2703 писал(а):Вентилятор всегда включается, конденсата нет, поджиг не всегда срабатывает, но и при этом не всегда загорается горелка, после перезагрузки или сброса ошибки иногда выходит в рабочий режим. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо!
искра всегда есть или нет?...надо смотреть напряжение питания, давление газа, состояние электродов
oleg21au6
Сообщение Leon2703 » 30 ноя 2018, 08:15
Искра тоже не всегда есть, напряжение идёт через стабилизатор. Газ стационарный. Манометра нет.
Leon2703
Сообщение oleg21au6 » 30 ноя 2018, 22:31
Leon2703 писал(а):Искра тоже не всегда есть, напряжение идёт через стабилизатор. Газ стационарный. Манометра нет.
тогда послушать...треск розжига всегда слышен..пусть даже тихо..или тоже не всегда?...если не всегда то похоже с трансом проблемы-плату смотреть-паять -в топку...:(
oleg21au6
Сообщение Dim@ » 01 дек 2018, 09:20
Что за стабилизатор стоит? Попробуйте его исключить на время из питания, возможно проблема в нем.
Сообщение Leon2703 » 04 дек 2018, 21:25
Без стабилизатора перестал запускаться.
Leon2703
Сообщение cineman » 05 дек 2018, 22:45
Пробой поджигающего трансформатора?
cineman
Сообщение Leon2703 » 06 дек 2018, 08:30
Не знаю пока как проверить трансформатор.
Leon2703
Вернуться в Viessmann
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
