Нет, не появился:) oleg.dmitrievic так Vitotronic200H обозвал видимо:)АРТЁМ. писал(а):А что за модули расширения такие ,что в контроллере появится четвертый контур? Очень сомневаюсь.
витогас 100 и баня
нет. изначально я спрашивал, есть ли плата расширнения ан эту бошку. она есть, добавляет еще два контура со смесителем. мне это и надо как раз. только цена в 1000 евро... ну да ладно.
уперся в другую проблемму, там оказывается срехходовые и насосы подключаются не напрямую к бошке, а через белые коробочки какието, так вот они тож по 300 с ли:?*ем стоят. а контуров то не 1 и не 2....
вот я и интересуюсь, можно ли как нибудь эти релюшки обойти?
дело в том что заказчица хочет чтоб все это дело с айфона управлялось. как в рекламке было, когда котел она покупала
а это я знаю как сделать только используя для управления мозг котла.
Mij-gan
За хотелки нужно платить.oleg.dmitrievic писал(а):дело в том что заказчица хочет чтоб все это дело с айфона управлялось. как в рекламке было, когда котел она покупала
Без этих "релюшек" с айфона управляться не будет. Точнее можно попробовать поискать автоматику другого производителя, но не факт, что дешевле получится.
Так у вас какой контоллер,если белые релюшки на трехходовых есть,я так понимаю что это комплект привода смесителя( без него ,никак нельзя он сидит на км-шине и управлет смесителем и датчик подачи тоже заходит в него)то у вас контроллер серии к,а к нему подходит витоком только типа GSM ,т е управление смс-ками
щас я по гидравлике котельную ему закончу и начну с автоматикой думать. там и напишу. хоть опираться будет на что.
а можно поподробнее?
контроллер, это вы про майбесовский контроллер через бус шину? или про сервопривод уже напрямую?
VictorSPb
Это про контроллер фирмы Виссманн, установленный на котле.oleg.dmitrievic писал(а):а можно поподробнее?
Mij-gan
По-моему, Виссманн ещё сам не до конца понял, что за монстр у него получился:)
"■ Устройство Vitocom 100, тип LAN1,
применимо для однокотловых уста-
новок с контроллером Vitotronic с
или без подключаемых отопитель-
ных отопительных контуров.
■ Максимальное количество
устройств (абонентов LON), состоя-
щих из контроллеров котлового и
отопительного контуров, равно 30." Это из "Инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию" Витокома 100Лан1. То есть я это понимаю как "один котёл и 29 витотроников 200Н"
и тут же, в прайсе, на него же:
Поддерживаемые контроллеры:
Контроллеры для напольных водогрейных котлов:
(Для макс. 5 одно- или многокотловых установок с максимум 30 подключаемыми отопи-
тельными контурами)
Vitotronic 100, тип GC1B
Vitotronic 200, тип GW1B, KO1B, KO2B, KW6B
Vitotronic 300, тип GW2B
Vitotronic 300-K, тип MW1B
Контроллеры для настенных и компактных котлов (макс. 30):
Vitotronic 200, тип HO1B, HO1C
Vitotronic 300-K, тип MW2B
Контроллеры тепловых насосов:
Vitotronic 200, тип WO1B, WO1C (только с Vitodata 100)
Контроллеры отопительного контура:
Vitotronic 200-H, тип HK1B, HK3B"
И вот тут мой мозг слегка взрывается:) То есть или 5 установок с 20-ю напольниками (300К вроде до 4-котлов в каскад объединяет?) или 30 настенников или непонятное количество тепловых насосов и контроллеров отопительных контуров:)
Но на свой вопрос я ответ получил:)
тельными контурами)
да я и сам пока не догоняю что там надо на чем женить.
пока решил незаморчиватся. запущу все в принудительном ручном режиме, выложу схему и будем всем двором думать к чему все это подключить
а по количеству я так понимаю что абонент, это любое устройство, хоть насос хоть трехходовик, хоть котел
ну так а управление сервоприводами не через него идет разве* я так понял эти коробки белые как раз для этого и нужны
