Тема: Проблемы с котлом Viessman Vitopend 100"
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Сообщение tom » 30 ноя 2011, 20:17
victor39 писал(а):Скажите пожалуйста. С таким интервалом и должен включатся котёл на отопление, после работы на ГВС или как то по другому. Может надо какоето время понаблюдать за работой котла.
При работе на ГВС котёл работает на максимальной нагрузке, при этом соответственно температура подымается в котле. Трёхходовой переключается обратно на отопление после того как прекратился разбор ГВС. Пока не прокачает насос систему и температура на котле не упадёт, горелка на отопление не запустится. Интервал ни чем не регулируется.
tom
Сообщение vitaliy2 » 09 янв 2012, 22:41
Подскажите пожалуста. У меня такая проблема.Котлу 5 лет.Работал без пробл. Осенью после запуска отопл. иногда откл. при ГВС .Горела красная ламп.Расширенная индикация давала 5(пять) миганий за10 сек(проверял несколько раз).Котел запускался,работал на отопление.Но в последнее время стал откл. все чаще при ГВС и отопл.Иногда сразу не запускаеться,только после перерыва.Горит красная ламп. Проверка уже дает 2 (два) мигания. Не поступает газ(газ.счетчик не крут.),вентилятор работает,искра есть.Может проработать день ,пол дня,но снова откл.ГВС пока отключил.В чем проблема?
vitaliy2
Re: Проблемы с котлом Viessman Vitopend 100"
Сообщение nik2nik2006 » 19 дек 2012, 09:05
Добрый день,
скажите кто нибудь регулировал давление газа на горелке котла? В инструкции написано необходимое давление на горелке при 20 мбар входного давления, а при 24 мбар входного давления какое должно быть на горелке?
nik2nik2006
Сообщение АРТЁМ. » 20 дек 2012, 19:07
nik2nik2006
Такое же
АРТЁМ.
Сообщение VictorSPb » 25 дек 2012, 16:16
vitaliy2 писал(а):Подскажите пожалуста. У меня такая проблема.Котлу 5 лет.Работал без пробл. Осенью после запуска отопл. иногда откл. при ГВС .Горела красная ламп.Расширенная индикация давала 5(пять) миганий за10 сек(проверял несколько раз).Котел запускался,работал на отопление.Но в последнее время стал откл. все чаще при ГВС и отопл.Иногда сразу не запускаеться,только после перерыва.Горит красная ламп. Проверка уже дает 2 (два) мигания. Не поступает газ(газ.счетчик не крут.),вентилятор работает,искра есть.Может проработать день ,пол дня,но снова откл.ГВС пока отключил.В чем проблема?
Раз газ не поступает, то проверьте давление газа.
VictorSPb
Сообщение ncls » 04 фев 2013, 20:02
у меня второй сезон работает котел,сегодня появился звук при работе на ГВС схожий с гулом чего то крутящегося внутри котла при положении регулятора на 3-ке,может у кого что то подобное было подскажите в чем дело.(а то очень искупаться хочется)да и при этом показания температуры явно завышенные показывает индикатор.
ncls
Сообщение АРТЁМ. » 04 фев 2013, 20:31
Такие звуки могут быть, при засорение первичного теплообменника.
АРТЁМ.
Сообщение ARGUS » 11 фев 2013, 09:45
ncls писал(а):у меня второй сезон работает котел,сегодня появился звук при работе на ГВС схожий с гулом чего то крутящегося внутри котла при положении регулятора на 3-ке,может у кого что то подобное было подскажите в чем дело.(а то очень искупаться хочется)да и при этом показания температуры явно завышенные показывает индикатор.
необходима промывка теплообменника. скорее всего он засорен и не обеспечивает необходимого теплосъема. "звук схожий с гулом" это скорее всего звук закипания воды в теплообменнике.
ARGUS
Сообщение Леонидлеонид » 05 сен 2013, 20:10
Подскажите пожалуйста мигает 3 раза /10 сек индикатор (реле давления воздуха не переключается)что делать??
Леонидлеонид
Пред.
Вернуться в Viessmann
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
