vitogas 100f vitotroniс 200 - стоит реле контроля давления газа на входе в котел, при подключении реле к плате управления происходит поджиг запального огня, огонек горит секунд 5-10 и отключается, потом происходит повторный поджиг запального огня и так по кругу - клапан самой горелки не открывается и поджиг основной горелки не происходит.
Как только реле отключил от платы - все стало работать как надо - происходит поджиг запального огня, потом открывается газовый клапан и поджигается сама горелка. Вопрос - почему и как наладить работу?
vitogas 100f vitotroniс 200 - не работает реле давления газа
