Проблема скорее всего или в наводках по электрике (потенциал по газовой трубе, разность потенциалов между нейтралью и заземлением и т.д.) или в блоке розжига.Dim@ писал(а):Аналогичная проблема - котел Vitogas 100 F, без проблем эксплуатировался почти год, в данный момент с нерегулярной периодичностью уходит в ошибку D1, в чем проблема не понятно, дефект плавающий, электрод чистил. Что делать?
Vitogas 100 F Проблема
- Ayrat
- Ayrat
Можно - http://yandex.ru/images/search?text=%D0 ... 9_1366x768" onclick="window.open(this.href);return false;Dim@ писал(а):Ayrat Ссылку на вставку можно?
- ARGUS
тоже с этим сталкивалисьAyrat писал(а):Диэлектрическую вставку просто установить после крана на опуске... а то иногда с газовой плиты с электророзжигом "привет" приходит на автоматику котла.Dim@ писал(а):заземлить газовую трубу.
а ее можно заземлять?Dim@ писал(а):Дал задание местному электрику заземлить корпус котла и заземлить газовую трубу. Посмотрим на что это повлияет.Ayrat писал(а):Проблема скорее всего или в наводках по электрике (потенциал по газовой трубе, разность потенциалов между нейтралью и заземлением и т.д.)
я просто если честно стесняюсь написать что на газовой трубе потенциал всегда висит. Просто никто об этом не пишет и типа не знает. может я просто не правильно думаю?
да ты чего митрич????...не должно его там быть...НИКАКОГО.....потому пред пуском газа приходит спец. смотрящий проверяющий наличие заземления газовой трубы и актов на это заземление....заземления в доме может не быть..но без заземленной газовой трубы тебе газ не пустят..oleg.dmitrievic писал(а):стесняюсь написать что на газовой трубе потенциал всегда висит.
- свет Ляксеич
Re: Vitogas 100 F Проблема
quote="oleg21au6"]потому пред пуском газа приходит спец. смотрящий проверяющий наличие заземления газовой трубы и актов на это заземление[/quote]
Может приходит, а может только на бумаге это делает. У клиента в частном секторе на газовой трубе висело 70 вольт.
Чего же это не нужна? Заземляющие контакты вилок и розеток греются и плавят корпус без вставки.oleg21au6 писал(а):аналогично...при нормально сделанном заземлении она нинафик ненужна...
Может дадите ссылку на документ, регламентирующий заземление газопровода. И о каком газопроводе Вы говорите?oleg21au6 писал(а):потому пред пуском газа приходит спец. смотрящий проверяющий наличие заземления газовой трубы и актов на это заземление....заземления в доме может не быть..но без заземленной газовой трубы тебе газ не пустят.
наскольк я помню, на нее подается потенциал чтоб уберечь трубу от корозии. вполне конечно возможно что перед домом ее разрывают диэлектрической вставкой и после этого заземляют. тут я уже не вкурсе.
