Vitogas 100 F Проблема
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Dim@ писал(а):Аналогичная проблема - котел Vitogas 100 F, без проблем эксплуатировался почти год, в данный момент с нерегулярной периодичностью уходит в ошибку D1, в чем проблема не понятно, дефект плавающий, электрод чистил. Что делать?
Проблема скорее всего или в наводках по электрике (потенциал по газовой трубе, разность потенциалов между нейтралью и заземлением и т.д.) или в блоке розжига.
Ayrat писал(а):Проблема скорее всего или в наводках по электрике (потенциал по газовой трубе, разность потенциалов между нейтралью и заземлением и т.д.)
Дал задание местному электрику заземлить корпус котла и заземлить газовую трубу. Посмотрим на что это повлияет.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Dim@ писал(а):заземлить газовую трубу.
Диэлектрическую вставку просто установить после крана на опуске... а то иногда с газовой плиты с электророзжигом "привет" приходит на автоматику котла.
Ayrat Ссылку на вставку можно?
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Dim@ писал(а):Ayrat Ссылку на вставку можно?
Можно - http://yandex.ru/images/search?text=%D0 ... 9_1366x768" onclick="window.open(this.href);return false;
ARGUS
Сообщение ARGUS »
тоже с этим сталкивались
Сообщение oleg.dmitrievic »
а ее можно заземлять?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
oleg.dmitrievic писал(а):а ее можно заземлять?
газовую трубу???..НУЖНО!!!
чет я сомневаюсь. вот газовую вставку да, нужно ставить.
Никогда их не ставил...
oleg21au6
Dim@ писал(а):Никогда их не ставил...
аналогично...при нормально сделанном заземлении она нинафик ненужна....нужна только в поквартирке....где не пойми как да и частенько не заземлен газопровод...но там желательно так же и по воде развязать котелок....а то умельцев скручивающих счетчик полно..:(
но тем неменее может, как уже писали, и от плиты привет прийти.
oleg21au6
oleg.dmitrievic писал(а):но тем неменее может, как уже писали, и от плиты привет прийти.
да с какого перепугу то?...если заземление нормальное?...ток он как теплоноситель..не дурак..летит по пути наименьшего сопротивления..
если нормальное. и если вообще есть.
oleg21au6
oleg.dmitrievic писал(а):если нормальное. и если вообще есть.
если ненормальное или нет вообще прилетит и с диэлектрической вставкой по газу.....
я просто если честно стесняюсь написать что на газовой трубе потенциал всегда висит. Просто никто об этом не пишет и типа не знает. может я просто не правильно думаю?
oleg21au6
oleg.dmitrievic писал(а):стесняюсь написать что на газовой трубе потенциал всегда висит.
да ты чего митрич????...не должно его там быть...НИКАКОГО.....потому пред пуском газа приходит спец. смотрящий проверяющий наличие заземления газовой трубы и актов на это заземление....заземления в доме может не быть..но без заземленной газовой трубы тебе газ не пустят..
свет Ляксеич
Re: Vitogas 100 F Проблема
Сообщение свет Ляксеич »
quote="oleg21au6"]потому пред пуском газа приходит спец. смотрящий проверяющий наличие заземления газовой трубы и актов на это заземление[/quote]
Может приходит, а может только на бумаге это делает. У клиента в частном секторе на газовой трубе висело 70 вольт.
VikT
Сообщение VikT »
oleg21au6 писал(а):аналогично...при нормально сделанном заземлении она нинафик ненужна...
Чего же это не нужна? Заземляющие контакты вилок и розеток греются и плавят корпус без вставки.
oleg21au6 писал(а):потому пред пуском газа приходит спец. смотрящий проверяющий наличие заземления газовой трубы и актов на это заземление....заземления в доме может не быть..но без заземленной газовой трубы тебе газ не пустят.
Может дадите ссылку на документ, регламентирующий заземление газопровода. И о каком газопроводе Вы говорите?
наскольк я помню, на нее подается потенциал чтоб уберечь трубу от корозии. вполне конечно возможно что перед домом ее разрывают диэлектрической вставкой и после этого заземляют. тут я уже не вкурсе.
Вернуться в «Viessmann»
