Добрый день.
Просьба помочь советом как поступить лучше в такой сложившейся ситуации.
Установлен кател Viessmann Vitogas 100 + Vititrinic 200 KW4 + Насосная группа из 3 насосов два насоса работают с сервомотором топят каждый свой этаж 1 на бойлере.
Проблема вот в чем к сервомоторам подключены комнатные термостаты следовально опустилась температура он окрыл сервомотор поднялась закрыл по дело в то что насосы подключены к автоматике котла и когда кател включаешь в режим отопления + болер включаються 2 насоса и молотят круглые сутки без остановки даже если мотор какрыт гоняет холодный тасол.
Как можно сделать так чтобы при срабатывании термостата и закрытии сервоматора отключались и насосы?
Возможно оключить насосы от котла и подключить их к термостату или же , есть какоето более разумное решение ?
Vitogas 100 F + Vititrinic 200 KW4
