Подскажите пожалуйста по Viessmann vitopend 100 wh0a
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
vasa1982
Сообщение vasa1982 »
Что делать в данном случае?
После замены пластиковых труб заметил, что давление на манометре показывает выше 3 кг.,(набежало оно после трех дней как их установили, перед этим было 1,5 кг),но перед сборкой было замечено, что с трубопровода который обведен желтым цветом подкапывало, клапан который обведен красным цветом закрыт полностью.
Можно ли его отремонтировать?
или лучше заменить на новый???
если можно отремонтировать то где или как это сделать самому?
Спасибо
ivanich
Сообщение ivanich »
Не знаю как и назвать сей способ организации подпитки,смешной или тупой.Ну а если по быстрому:отвернули "загогулину" и заглушили,и новых спецов по организации подпитки.
arkadiimamont
Сообщение arkadiimamont »
ivanich
А чем тебя способ подпитки не устраивает? Она вообще-то заводская.
ivanich
Сообщение ivanich »
arkadiimamont писал(а):А чем тебя способ подпитки не устраивает? Она вообще-то заводская
Считаю такой способ запитки и подпитки убийственным для котла.Только подготовленный теплоноситель моё твёрдое убеждение!
VictorSPb
Сообщение VictorSPb »
Необходимо заменить прокладку под накидной гайкой обозначенной желтым.
Смысла в подготовленном теплоносителе практически никакого. Достаточно воды, отвечающей требованиям к питьевой воде.... Если, конечно, система отопления не более 300- 400 литров да еще и с постоянными утечками.
Сообщение oleg.dmitrievic »
совершенно поддерживаю. в каждом случае свое. на нормальную систему в 50 литров вполне можно и так. тем более это как аварийный вариант можно использовать.
ARGUS
Re: Подскажите пожалуйста по Viessmann vitopend 100 wh0a
Сообщение ARGUS »
vasa1982 писал(а):Подскажите пожалуйста по Viessmann vitopend 100 wh0a
Спасибо
скорее всего пропускает кран подпитки (обведенный красным) лучше его заменить.
Вернуться в «Viessmann»
