Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
tiptop писал(а): то, может быть, "процент мощности"
Это не есть процент мощности в чистом виде, т.к. это положение воздушной заслонки, на максимуме заслонка обычно 80град, а мощность 100%
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
УОГ АЛАГИР1.xls
Kokoshino писал(а):
CNFHSQ писал(а):Здесь цифра бегает, мощность в это время меняется.
Посмотрел видео. Не вижу как меняется частота. Однако настораживает бодрый факел при положении 00. Какой расход газа при положении 00 и какие параметры уходящих?
На одном видео нули на втором цифра бегает. Прикрепляю сводную таблицу , правда старая. Но и сейчас мало что поменялось, сделали только избытки поравномернее. Настраивали 1 и 9 точки.
В Бегающем режиме мощность(за отрезок времени) 35% При нуле не замеряли т.к. нули редко бывают.
По просьбе экспл. первую точку временно увеличили, сделали на первой точке 50% частоту и открытие заслонки 30; Тогда общая суммарная мощность подросла проц. на 15.
При нулях цифра на частотнике тоже не меняется, на видео видно.
Последний раз редактировалось CNFHSQ 10 янв 2013, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
CNFHSQ
Re: Re:
Сообщение CNFHSQ »
tiptop писал(а):
"Нулей" не должно быть в любом случае... :instrukciya:
Мне повезло, увидел то чего не должно быль никогда :D И Вы можете посмотреть по сноске.
Kokoshino
Ну вот так всегда, прошу одно - дают другое. Вы наверное сейчас не сможете уже мне дать эту информацию, но я вам так скажу: горелка скорее всего настроена нерпавильно поскольку, при снижении мощности до минимума, заслонка закрывается до 0 градусов (на видео это видно, когда стрелка горит вниз - мощность снижается, когда вверх - повышается). На максимуме заслонка должна открываться на 80 градусов (на видео поднимается примерно до 60 град).
Далее...
Бегающие цифры - это есть положение воздушной заслонки (хоть запинайте). То что мощность скачет вверх и вниз - неправильные настройки регулятора мощности в витотронике (звоните Фисману).
В принципе - если параметры горения устраивают - занимайтесь только Фисманом, но думаю что на минимальной нагрузке (менее 40% отображенных в Режимной карте) СО будет гораздо выше чем 19 ррм, поскольку работает на закрытую воздушную заслонку (думаю это за пределами рабочего поля). Так что, рекомендую горелку перенастроить ПО ИНСТРУКЦИИ, ну и с Фитотроником разобраться - почему он так горелку гоняет туда-суда... Кстати, какое положение подпорной шайбы?
Последний раз редактировалось Kokoshino 10 янв 2013, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Kokoshino
Re: Re:
Не должно быть - это не значет что не может быть... Например на горелке вибраций быть не должно, но блин после криворуких наладчиков бывает таки...
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Kokoshino писал(а):Ну вот так всегда, прошу одно - дают другое. Кстати, какое положение подпорной шайбы?
Горелку настраивали именно по инструкции и несколько раз перенастраивали и проверяли. То что параметры реальные горение хорошее и нет СО руку дам на отсечение. Проверяли каждую точку и зажигание. Да это видно и по пламени. Стрелка вниз и вверх да, мощность меняется слышно и по гулу. Но как горелка могла выйти ниже параметров 0 и 1 точек? При положении когда ноль не может горелка работать с закрытым воздухом , а это в среднем 50% нагрузки!!!!! Газоанализатор показывал отсутствие СО!!!!
Кто такой Фисман( может Виссман??) Горелок вейсхаупт у нас много , уже лет 15 с ними работаю. Но без модуляции. Подпорная шайба выдвинута на 15 мм. При нулевом положении не получалось. Там выше уровня моря может поэтому. Котельная далеко 500 км от нас. Но уе все по памяти помню.
Kokoshino
CNFHSQ писал(а):Но как горелка могла выйти ниже параметров 0 и 1 точек?
Скорее всего настройки сбиты. Значит на 1 точке положение воздуха 00...
CNFHSQ писал(а):Подпорная шайба выдвинута на 15 мм
Многовато для этой мощности. Поэтому и воздушная заслонка открывается на 60 градусов всего... Думаю должно быть около 10 мм. Кстати какая высота над уровнем моря?
CNFHSQ писал(а):Кто такой Фисман( может Виссман??)
Да, да Висман - Фисман, телефон не дам, я там не знаю кто отвечает за вас...
Kokoshino
Вобщем надо ехать, будете на месте - пишите, звоните - помогем. :D
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
1.Настройки при вытащенном щтекере проверены на всех точках и неоднократно. В процессе попадали в недостаток воздуха , все как обычно и пламя и газоанализатор и вонь.
2.Подпорную пробовали в разных вариантах. Уровень города Алагир Алания 600м.
Спасибо за уделенное мне мне внимание!
Последний раз редактировалось CNFHSQ 10 янв 2013, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Kokoshino
CNFHSQ писал(а):1.Настройки при вытащенном щтекере проверены на всех точках и неоднократно.
Так какие положения на 0,1 и 9 точках?
Kokoshino
CNFHSQ писал(а):Уровень город Алагир
Википедия говорит что 1250 метров (уровень центра города), тогда на каждые 100 метров -1% от рабочего поля... получается -12,5% от рабочего поля....
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
С вытащенным штекером все показывает нормально, никаких нулей и качаний. Положение заслонки и частоту тоже показывает ту, что выставляем.На 1 , 9 и одной промежуточной посмотрите в сводной таблице, в нулевой точно не помню все держит и не сбивавеся уже 2 года. Пробовал 1 точку снижать мощность, получается, работает( по тип топ графику), но общая мощность падает до 25%.
Высоту взял сдесь http://www.mojgorod.ru/r_sevosetia/alagir/" onclick="window.open(this.href);return false; . Рядом г. Дзуарикау тоже высота 650м.
Но думаю это только на шайбе и отразилось.
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Kokoshino А как должен выглядеть монитор нормально работающей мод. горелки в 10 точке? Слева10 справа цифра открытия заслонки с редкими изменениями почуть на 1-2%?
tiptop
Сообщение tiptop »
:newspaper:
Вы что, шуток не понимаете? :cool:
Если серьёзно, то возможно, "нули" - это "1000 об/мин" (33,3%)?
Кроме меня, кто-нибудь ещё читает инструкции? :newspaper:
CNFHSQ
Re: Re:
Сообщение CNFHSQ »
tiptop писал(а)::newspaper:
Вы
Вы хотите сказать что при режиме 10 справа отображена частота, а как же воздушная заслонка!!!
Похоже. Но 1000 от 2900 будет 34,5% а не 33,3
Последний раз редактировалось CNFHSQ 10 янв 2013, 20:18, всего редактировалось 9 раз.
CNFHSQ
Re: Re:
Сообщение CNFHSQ »
.Кстати на тот момент 1точка была настроена 50%-частота и 30% открытие.в.з.
tiptop
Сообщение tiptop »
CNFHSQ писал(а):1000 от 2900 будет 34,5% а не 33,3
А если допустить, что при 1000 об/мин проскальзывание отсутствует?
Натяжка, конечно... :on_the_quiet:
tiptop
Сообщение tiptop »
Там, в котельной, могли какие-нибудь кабелёчки отсоединить от частотников и не присоединить обратно?
Может быть, теперь "менеджер" пытается протестироваться частотник :?:
Kokoshino
CNFHSQ писал(а):Kokoshino А как должен выглядеть монитор нормально работающей мод. горелки в 10 точке? Слева10 справа цифра открытия заслонки с редкими изменениями почуть на 1-2%?
Да так и должна, вот только все не от горелки зависит, а от внешнего сигнала (то что приходит от Витотроника) если сигнал будет постоянно гонять гореклу вверх и вниз - она очепнь послушная и исполнительная будет делать все что ей скажут, она же не знает что это проблемы у витотроника с головой. Поэтому патологий в индикации я не вижу...
Последний раз редактировалось Kokoshino 11 янв 2013, 05:37, всего редактировалось 1 раз.
Kokoshino
tiptop писал(а):Если серьёзно, то возможно, "нули" - это "1000 об/мин" (33,3%)?
Нет, индикация частоты вращения есть на самомчастотнике, а в БУИ менеджера горения на этом месте всегда воздушная заслонка.
Вернуться в «Viessmann»
