Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
tiptop
Сообщение tiptop »
CNFHSQ писал(а):ваиссманн непричем
Произносится как "фи-и-сман"... :bis:
А слабО на контакты T7, T8 "повесить" пару сигнальных лампочек и посмотреть, как они мигают?
:end:
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Посмотри вот здесь newcok.ru/forum/38-902-2 мне помогли.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Я не про газовую ,а по гидравлике ,у вас на подаче стоит заслонка которая подключена к 52 штекеру сотого витотроника, обратите на её работу,может она не даёт нормальный расход теплоносителя через котёл.По поводу газовой заслонки она в горелке есть,и имено она регулирует мощность ,газовый клапан находится в постоянно открытом положение.А по поводу контактов т7-т8 бегающие цифры на табло евляются неплохой индикацией их работы(контактов),горелка не сама же регулируется.
arkadiimamont
Сообщение arkadiimamont »
tiptop
Фи-исман это посуда,а виссманн это котлы.
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
[quote="АРТЁМ."] По поводу газовой заслонки она в горелке есть,и имено она регулирует мощность ,газовый клапан находится в постоянно открытом положение.
Артем, Прикрепляю устройство горелки, Даже очки надел :D нету заслонки. Но выходе трехходовой клапан, работает, при необходимости переводили в ручной режим и открывали -закрывали.
Виссманн неправильно написал потому что уже СТАРЫЙ.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Да вы правы, заслонки нету.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Там на 6 стр.под типом горелки написано что для модулированого режима работы нужен шаговый регулятор(опция )он у вас есть?Или подразумевается контроллер,в вашем случае витотроник?
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Киповец говорит что вроде есть.
Сейчас найду рабочую модулированную горелку и посмотрю как она работает, что на мониторе, какие параметры забиты, этим вначале и займусь.
tiptop
Сообщение tiptop »
CNFHSQ писал(а):нету заслонки
Воздушной? :?:
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
tiptop писал(а):
Воздушной? :?:
Газовой конечно.
arkadiimamont
CNFHSQ
Вопрос как-нибудь решился?
CNFHSQ
Re: котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Сообщение CNFHSQ »
Обратился в местный рационал( это ростов), отправил видио. там специалист который разбирается в горелках такой не видел. Затягивается еще тем что эта котельная далеко 500 км. будем там весной. пытаемся разобраться на расстоянии что не очень. До сих пор не знаем что показывает монитор при нормальной работе т.е. на месте открытия заслонки цифра может быть нулем, а грелка работает. Константин из Рационала поедет к специалистам будет консультироваться. В ближайшей округе виссманов с такой горелкой нет.
VictorSPb
Сообщение VictorSPb »
arkadiimamont писал(а):tiptop
По немецки звучит именно Фисман.
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
Горелка тут ни причем. четырехполюсный штекер с менеджера сдерните и перемычку на Т6-Т8 воткните. Горелка должна набрать мощность и зафиксироваться на максимуме (либо на том месте, где перемычку снимете). Либо в Витотонике запустите режим трубочиста. Если это покажет что горекла ведет себя адыкватно - изучайте параметры регулирования в витотроние (там кстати есть ручной режим изменения мощнсоти, можно "погонять" горелку по всему диапазону.
Kokoshino
CNFHSQ писал(а): на мониторе слева цифра 10 справа 00. На частотнике 33,4 не меняется. С чем связано не понятно. Что значат нули?
Это положение воздушной заслонки. Какова настроили заслонку от 0 градусов то? там наверное СО шпарит, воздуха то совсем мало...
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Это не воздушная заслонка. Горелку настраивали и проверяли по точкам . Наладкой занимаюсь с 1995 года. http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=PopL ... =userVideo" onclick="window.open(this.href);return false;
И еще http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=PopL ... =userVideo" onclick="window.open(this.href);return false;
Здесь цифра бегает, мощность в это время меняется.
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Странная ситуация, никто не знает что отражено на мониторе работающей горелки. Что обозначает ноль. Думал что это простой вопрос, даже как то неловко было задавать :cry:
tiptop
Сообщение tiptop »
CNFHSQ писал(а):Странная ситуация, никто не знает что отражено на мониторе работающей горелки. Что обозначает ноль. Думал что это простой вопрос, даже как то неловко было задавать :cry:
По логике, справа - положение воздушной заслонки (угол открытия):
Но если Вас это не устраивает, то, может быть, "процент мощности" ? :wink:
"Нулей" не должно быть в любом случае... :instrukciya:
(наладкой занимаюсь с 2000 года :sex: )
Kokoshino
CNFHSQ писал(а):Это не воздушная заслонка. Горелку настраивали и проверяли по точкам .
Карту параметров плиз! Всех точек в т.ч. и розжига, с указанием частоты вращения и настройки давления газа.
Kokoshino
CNFHSQ писал(а):Здесь цифра бегает, мощность в это время меняется.
Посмотрел видео. Не вижу как меняется частота. Однако настораживает бодрый факел при положении 00. Какой расход газа при положении 00 и какие параметры уходящих?
Последний раз редактировалось Kokoshino 10 янв 2013, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Viessmann»
