Приветствую всех на форуме!
Решил создать новую тему,так как не нашел подобной,но если где можно глянуть,почитать,направьте.
Предстоит монтаж данного котла.В прилагаемой инструкции есть упоминание о том,что внутрь можно установить расширительный бак для контура ГВС объёмом 2 лтр. Посмотрев спецификации в инструкции по монтажу, я к сожалению не смог найти, в какой точке его подсоединять к линии подачи воды в бойлер. Если кто знает,подскажите,буду очень признателен.Спасибо.
Vitopend 111-W WHSB 10,5-30кВт
Спасибо,я разобрался. В котле есть специальный разъём,с клипсой, для фиксации шланга бачка,думаю,что под фирменную комплектацию с баком "Рефлекс" для Виссманна. Но он дороже аналогов больше чем в 2 раза. Я поставил и клапан и подрывник,если вдруг бак стравит, поставил бак Элби на 2 литра,так как стоит счетчик на воду,по форме подходит. Думаю будет лучше,если поменьше клапан будет срабатывать,да и дольше прослужит.Code писал(а):...подключают между обратным клапаном и подачей в бойлер.
