Vitogas 100+ vititronic 200
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
gamblerpro
Сообщение gamblerpro »
Всем привет! Стоит котел Витогас 100 и мозги Viseman vitotronic 200
Проблема такова что упала температура батарей и воды, просто перестал греть.
Зашел в подвал, а там котел постоянно газ пожигает горит и гаснет поджигает горит и гснет... не понимаю что с ним такое. Работал все нормально.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Датчик наличия пламени(термопара), похоже на это.
Другой человек
Ток ионизации. Может? Может.
Другой человек
Сколько в эксплуатации котел?
ARGUS
Re: Vitogas 100+ vititronic 200
Сообщение ARGUS »
gamblerpro писал(а):Всем привет! Стоит котел Витогас 100 и мозги Viseman vitotronic 200
попробуйте поменять фазировку (розетку переверните). скорее всего поможет. если нет, почистить датчик ионизации наждачкой (только не рассказывайте олегу дмитриевичу, ругается)
Сообщение oleg.dmitrievic »
да ругаюсь, причем очень. Может это и пр:?*(ть моя конечно, но лучше перебздеть. у меня если ты не вкурсе на сайте даже испытания рехау в домашних условиях есть. хотя думаю мои тесты с ихними и рядом не стоят, но люблю все сам для начала проверить и перестраховаться.
кстати как вариант котел мог сильно подзабится. вчра ездил на такой вызов. подзабился ну ооочень сильно, вода еле проходит, (постоянная подпитка раз в 3-4 дня, после полифосыатного фильтра) там аж теплообменник осыпаться начал от перегрева. шипит, еще и свистит уже.
вот он тоже горит горит, потом отключается, потом включается, выключается. так потактует,... опять горит очень долго.
VikT
Сообщение VikT »
gamblerpro писал(а):котел постоянно газ пожигает горит и гаснет поджигает горит и гснет
и в ошибку не становится, то неисправен топочный автомат.
несовсем верно выразился. просто сильно тактует. поджиг, секунд 30, остановка, секунд 10 поджиг и т.д.
ну и тепла с него снимается... он в 60 килов стоит. а дом еле топится. насосы все исправны, фильтра чистые, все в норме но вот через котел протоку почти нет.
gamblerpro
Котел в эксплуатации находится год с малым. Пролема еще в том, что его устанавливали без нас и толком не рассказали как пользоваться. Вчера свет отключали буквально на минуту, может что то в нем сбилось? У нас он стоит без датчиков температуры, только на улице один стоит,а по комнатам нет. Проблема в том что я лично не знаю как его натсроить, сегодня выключил кнопку питания и включил работает, но все же как то странно, все равно слишком часто поджигает газ.
1) Подскжите пожалуйста как подобраться к датчику ионизации и как правильно его чистить.
2) Вот вы говрите на розетке поменять фазировку, а почему он тогда до этого нормльно работал, а сейчас вдруг фазу менять надо?
У меня инструкции от него есть, но она на немецком и английском :bawling: если кто знает как настраивать надо аппарат буду очень благодарен, я пока только + и - та покрутил :mrgreen:
Спасиби Всем большое, что так активно откликнулисьна беду, прадва не ожидал :P
У меня на запасе еще электроКотел есть, но его только в экстренных случаях включаю, им пользовать оооочень дорого , пока на нем сидим.
если раньше работал, то фазу менять ненадо.
VictorSPb
Сообщение VictorSPb »
Реле минимального давления газа установлен?
Похоже на проваливающееся давление газа.
Если так, то реле минимального давления будет щелкать. Можно проверить, положив на него руку. А лучше измерить давление газа. Возможно на реле минимального давления газа выставить меньший порог срабатывания.
gamblerpro
Опа вот именно эта проблема похоже. Щелкать щелкает каждый раз после того как гаснет. Котел ведь закрыт весь, как подобраться к реле и как его настроить ?
VictorSPb
Когда котел гаснет, давление газа растет, реле снова замыкается.
На реле есть винтик. Он удерживает крышку. Под крышкой круглая ручка. Поворачиваете ее на минимум, проверив работу котла на этом минимуме.
Если реле уже на минимуме, зовите газовиков поднимать давление газа в газопроводе.
вы щелкание реле с запалом не путаете?
Dagearr
Превратится ли Республика в ООО Дагестан?
Сообщение Dagearr »
Что мы видели до сих пор?
Главные транспортные узлы, республики уже находятся под управлением членов команды Керимова (Махачкалинский международный торговый порт, махачкалинское отделение СКЖД) или ожидается их переход в руки таковых (Махачкалинский аэропорт). Если иметь ввиду, что главный футбольный клуб "Анжи", с чем ассоциируется Дагестан на международной арене, тоже находится в руках Керимова, то набор уже впечатляющий.
При этом мы сейчас перечислили те объекты, которые на веду.
Добавим к этому наличии на многих ключевых постах республики так же людей из команды Сулеймана Керимова, не редко поставленных на должности, несмотря на сопротивление президента РД МагомедСалама Магомедова.
Сулейман Керимов
VictorSPb
Реле давления газа расположено в месте присоединения газа к котлу. Черная коробочка с проводом в корпус котла.
VikT
Сообщение VikT »
oleg.dmitrievic писал(а):несовсем верно выразился. просто сильно тактует. поджиг, секунд 30, остановка, секунд 10 поджиг и т.д.
Не понял?
gamblerpro
и
одно лицо?
arkadiimamont
Сообщение arkadiimamont »
Мне еще интересно за какие такие заслуги у него репутация 24,несет обычно всякую ахинею,Люди кто поднимал ему репуацию,отзовитесь!
нифига себе предъява.. кто хотел тот и поднимал, еще и снижали многие.
4refr0nt 16 дек 2012, 20:58
ivanich 16 дек 2012, 13:22
злопыхатель Вы ОД
ivanich 15 дек 2012, 08:00
Заехал домой на полчасика и такое увидел,не знаеш,не давай советы,или промолчи в лутшем случае.
Mij-gan 26 ноя 2012, 17:16
Ладно, не обижайся:) Этож по-дружески:)
ivanich 19 ноя 2012, 20:52
всё просто и доходчиво
sergantik 29 окт 2012, 13:35
stager 05 окт 2012, 23:16
Молоток.
nacTyx 05 окт 2012, 09:22
Спасибо за ответы!
andreew 04 окт 2012, 22:55
Mij-gan 17 сен 2012, 10:03
получи;)
Dmitriy.Putov 10 сен 2012, 22:35
Димитрий 21 авг 2012, 09:48
Mij-gan 26 июн 2012, 17:03
Кортик 26 июн 2012, 14:29
Хамить не обязательно
гpязнуля 25 июн 2012, 14:34
За тактичное и разумное ведение спора.
это одна страница истории.
лица gamblerpro я не видал, может и похож конечно.
Но по поводу этого можете обратится к любому модератору. думаю они могут IP адреса посмотреть.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 26 дек 2012, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Viessmann»
